Digitální multimetr UNI-T UT803 (vyřešeno)
Napsal: 07 pro 2017, 22:33
od kovar
Zdravím přátelé. Nevlastní někdo z Vás tenhle měřák?
Potřeboval bych ho zapojit jako registrační voltmetr na kontrolu odběru v rozvodně.
Mám k tomu instalační CD a vše na PC funguje jak má.
Jen se neumím orientovat v tom americkém jazyce abych to nastavil jak potřebuji.
Potřebuji udělat záznam cca 24 hod a pak si ho prohlédnout.
Pomůže někdo?
Předem děkuji.
Napsal: 08 pro 2017, 14:22
od Hydrawerk
Máš návody? Dají se stáhnout někde tady. https://www.gme.cz/stolni-digitalni-mul ... ni-t-ut803
Napsal: 08 pro 2017, 20:10
od kovar
Návod mám.
Jen potřebuji poradit s nastavením záznamu na PC
Konkrétně co znamená kolonka (No. of records setting) na obrázku na straně 3.
Co tam mohu nastavit?
Vzorkovací frekvenci jsem nastavil na 300s (měření po 5ti minutách) a to mi funguje.
Jen mi není jasné jak dlouho to může měřit?
Potřebuji dělat záznam třeba celý týden.
Je to závislé na té kolonce co popisuji? :(
Proto se ptám co znamenají ta čísla.
Napsal: 08 pro 2017, 21:43
od dobrman
podle mě by to číslo mělo znamenat počet hodnot ( měření ) zobrazených v aktuálním grafu
"Record: Setting the number of record to show on graph. "
Napsal: 08 pro 2017, 21:47
od kovar
Taky jsem si to myslel.
Jen sháním někoho kdo ten měřák má a má s ním zkušenosti právě na PC
Napsal: 16 pro 2017, 07:19
od dudo02
No. of records setting = Number of records settings = nastavenie poćtu záznamov .
