Přijímač na 2m dle amara.
Napsal: 10 pro 2017, 14:53
od FERYACT
Před lety jsem postavil tento přijímač a skutečně chvíli chodil.Pak jsem ho dal na "střídačku" a vrátil jsem se teď k němu.Snažil jsem se to najít v různých vyhledávačích ale marně.Vyfotil jsem to ale neumím obrázek zmenšit na 300kB.V přijímači jsou jen čtyři KF525 a TBA120 + tři indukčnosti.Poradí mi někdo? Díky.
Napsal: 10 pro 2017, 15:03
od gepard
od frpr666
Pokud máš velký obrázek, tak jej můžeš sdílet přes uložiště. Například google drive.
Napsal: 10 pro 2017, 15:17
od gepard
Napsal: 10 pro 2017, 18:08
od ok1hga
a s čím chceš poradit ?
Napsal: 10 pro 2017, 19:33
od FERYACT
Bravo: Gepard trefil hřebíčkem do hlavičky.Moc díky všem za čas.
Pochopitelně že chci přijímač zkusit zprovoznit.Indukčnosti jsem kdysi nastavil a zalil voskem.Oscilátor kmitá ale při připojení sondy přestane.Jinak mám možnost měřit vf do Giga./sondy mám jen do 20MHz a nemíním koupit lepší kvůli ojedinělému měření,snad to půjde nějakým přípravkem vyřešit
Napsal: 10 pro 2017, 20:14
od ok1hga
a čím měříš kmitočet do giga ?
je to čítač s předděličkou ?
udělej na vstup kousek vhodného kablíku a na konci udělej 1,5 závitu drátem 1mm na průměru cca 8mm . . .
a dej ji k tomu oscilátoru "čuchnout" . . .
. . . čím volnější vazba, tím méně ovlivníš oscilátor.
Napsal: 11 pro 2017, 07:36
od FERYACT
ok1hga:čítač mám podle Zajíce do1300MHz tedy s předděličkou.O "čuchání" vf vím a asi do 30MHz často používám.Musím to zkusit na vyšší frekvenci.
Napsal: 11 pro 2017, 15:29
od sis2
Na tom druhém rozsahu u Zajíc-čítače do 1300 MHz stačí na čuchání 3/4 závit, udělaný jen ze střední žíly tenkého koaxu - konec připájený ke stínění. Tím mým tak běžně změřím kdejaký oscilátor ve VKV apod. jednotce. Tady je L3 dobře přístupná, tak to musí jít už tak na 1 cm vzdálenost... Anebo druhá možnost, když připojíš čítač přes C asi 100 pF na R11, tak by to mělo taky měřit, tam je ten oscilátor navázán právě přes 1 závit L4.
Napsal: 14 pro 2017, 08:22
od sis2
Tak co - povedlo se? Je oscilátor kousek vedle nebo nekmitá?
Napsal: 14 pro 2017, 09:26
od FERYACT
Oscilátor kmitá ale zaráží mne horší věc.Našel jsem ve svých sejfech vstupní díl
VKV přijímače.Přeladil jsem ho asi na 110MHz a žena na mne doběhla zdali neruším radio.Bohužel měla pravdu.Displej Zajíce na jednotkách MHz nebyl stabilní.Nikdy jsem však nezaregistroval rušení.Jinak musím konstatovat že vlastní oscilátor je velmi slabý /je blbost aby byl překmitaný/Teď přes Vánoce nebudu už nic dělat.Všechny zdravím!
Napsal: 15 pro 2017, 13:46
od FERYACT
Přijímač byl naladěn na 93MHz a ze dvěma mezifrekvencemi 6,6 MHz dá správný zrcadlový příjem.Někde mám filtr dvě indukčnost a tři kondíky a do Zajíce to pohodlně vleze.Tím vyloučím rušení přes síť.
Napsal: 15 pro 2017, 21:09
od sis2
Nemyslím, že by čítač mohl nějak rušit přes síť nebo že by se do něj naopak ze sítě něco dostávalo a měřil nestabilně. Já s ním dělám často, mám ho umístěný tak 20 cm od stále zapnutého vkv přijímače - (nezakrytovaného, dílenský bastl který slouží i na zkoušení vst. jednotek a mfz) - a nikdy jsem nezaregistroval jakékoliv rušení fm příjmu při měření na prvním i druhém rozsahu čítače.
Spíš bych hádal, že přiblížení sondy čítače mohlo způsobovat zakmitávání / strhávání /relaxační kmity toho přeladěného (měřeného) oscilátoru a přes nepřizpůsobený kablík mezi oscilátorem a vstupem čítače to pak vyzařovalo do okolí.
Ale může to být jinak, nebyl jsem u toho a není čítač jako čítač...
Napsal: 16 pro 2017, 07:55
od FERYACT
To sys2:Filtr jsem našel a zamontoval.Tudy cesta nevede.Kamarád co mi Zajíce dělal se ho snažil trochu stínit.Přestože mám na napájení keramiku, bude vysílat napájecí drát od síťového zdroje.
Napsal: 16 led 2018, 20:48
od FERYACT
Udělal jsem oscilátor na VKV.Občas to rušilo jinak než jsem čekal.Napojil jsem k oscilátoru baterii a problémy ustaly.Seřídil jsem MF 2MHz.Seřídil jsem ladění oscilátoru 142-144 MHz pomocí trimrů.Cívku L2 jsem naladil na 145MHz roztahováním.Jsem ale na rozpacích jaké napětí má být na pinu 8 IO.V literatuře se údaje rozchází 6 či 8V.Při ladění se zdá na několika místech že šum přechází částečně do hučení.Vysílá se na 2m úzkopásmová FM.Nebo jen pakety?Díky předem.
