Termostat Junkers TR200
Napsal: 13 pro 2017, 22:06
od doktor365
Přeji pěkný večer.
Potřeboval bych schéma zapojení desky tohoto termostatu. Kolegovi blbne regulační kolečko teploty. Na netu jsem našel fotku desky a potřeboval bych hodnotu trimru. Je to ten pravý.
https://www.mein-heizungsmeister.de/Jun ... 7744901046
Napsal: 13 pro 2017, 22:14
od BOBOBO
To nemáš multimetr ?
Napsal: 13 pro 2017, 22:18
od doktor365
Jo to ano ne jeden ale ono to není tak jednoduché. on ho teď nechce rozdělávat dokud ještě jak takš funguje. Tak jsem si myslel ,že bych si ho zatím sehnal.
Napsal: 13 pro 2017, 22:20
od BOBOBO
Tak se nech pozvat na Ballantinku a přitom změř , a až koupíš , tak na druhé návštěvě vyměníš ...... nebo jako odborbík se bojíš měřit ???
Napsal: 13 pro 2017, 22:22
od doktor365
To by vlastně šlo,dík za radu.
Napsal: 13 pro 2017, 22:34
od Michal22
Mám ho v práci na stole rozdělaný, zítra můžu změřit.
Ale ta šipka je tam proč? Vede totiž k záložnímu kondenzátoru...
Napsal: 13 pro 2017, 22:38
od doktor365
To by bylo supr,díky moc. Ta šipka, to jsem stáhnul fotku někde z netu,někdo se ptal na záložní baterku,tak to měl označený.
Napsal: 14 pro 2017, 05:35
od ZVUK2000
Michal22 píše:Ale ta šipka je tam proč? Vede totiž k záložnímu kondenzátoru...
Už jsem se chtěl zeptat na to samé. Ještě čtu celé vlákno
Napsal: 14 pro 2017, 08:16
od procesor
Hodnota bude napísaná po obvode,... keby z iného uhla to foto, dalo by sa to tam aj prečítať.
Napsal: 14 pro 2017, 09:52
od Michal22
Doktore, tady to máš.
Oba trimry jsou stejné.
Výrobce Piher
Napsal: 14 pro 2017, 19:17
od doktor365
Supr díky moc.
Napsal: 17 pro 2022, 11:53
od decmen
Ahoj všem. U termostatu TR200 se mi při výpadku proudu vymažou všechna nastavení, předpokládám tedy po letech vadný záložní kondenzátor.
Ví někdo hodnotu tohoto C a kde ho sehnat?
Děkuji za odpovědi.
Napsal: 17 pro 2022, 12:00
Vyzera to na 1,0F/5,5V
Napsal: 17 pro 2022, 12:28
od decmen
Díky, asi to bude ono. V AME mají dvě velikosti, tak mě stejně nemine to nejdřív rozdělat a změřit výšku , aby se tam vešel.
