Kdo potřebuje zvuky
Napsal: 16 pro 2017, 19:15
od TAKJAN
Napsal: 16 pro 2017, 19:54
od Mysteri
Napríklad ľudia, ktorí majú problém zaspať. Už v časoch socialnych istôt, okolo roku 1978, si mal v AR napr. schémy na generátor šumu... Ja to aplikujem aj dnes, ale v rámci súčasnej technickej moderny: Keď vstávam na rannú smenu, tak už okolo21 - 22: 00 zaľahnem a na TV si dám časovač vypnutia cca 30 - 45 minút, navolím ViasatHistory, kde nezačnú bliakať reklamy, lebo tam žiadne nie sú, vypnem obrazovku a počúvam iba slovo, kým nezaspím.... :lol:
Napsal: 16 pro 2017, 20:23
V Amáru tomu říkali "Audalgon", v KTE Magazínu to vyšlo jako "simulátor příboje". Dva šumový generátory na principu zenerky s napětím kolem 9V protékaný extrémně nízkým proudem, přes kondík snímanej šum přechodu, pomocí pomaluběžnýho oscilátoru modulovaný zesílení nf stupně - a umělej příboj byl na světě ...
Napsal: 17 pro 2017, 00:03
od Michal22
Nevím, zda někdy někdo dělal nějakou studii k tomuto tématu, ale osobně cítím, že mě zvuk přepadající vody u nedalekého splavu na místní říčce docea uklidňuje, skoro bych si tam lhel do trávyy (teda jako v létě) a s chutí podřimoval.
Stejně na mě působil zvuk příboje u moře, když jsem vyrazil do dalekých krajin.
Možná bych si zkusil něco takového doma vytvočřit? Ekkare, můžeš poslat nějaký odkaz na konstrukci?
Díky
M.
Napsal: 17 pro 2017, 01:36
Michal22 píše:Nevím, zda někdy někdo dělal nějakou studii k tomuto tématu,...
Díky
M.
Červený Amáro ročník 1985 číslo 1 stránka 25 a číslo 2 stránka 67 - máš tam celej popis včetně popisu výzkumný studie na pacoších ve střešovický ÚVN. KTE magazín číslo 1/97 stránka 36 - Generátor uklidňujícího šumu.
Napsal: 17 pro 2017, 07:56
od Neniu
Ten generátor z KTE funguje dobře, pokud si tedy dobře vzpomínám a stavba byla podle KTE. Už je to hezkých pár roků. Dá se s tím hezky vyblbnout a efekt je skutečně věrohodný.
Pěkné by bylo postavit takové generátory dva, každý trošku jinak nastavený a použít je jako stereo.
Tak koukám, že v tom KTE je to tak udělané. Takže hurá do bastlení :)
Napsal: 17 pro 2017, 09:10
od Pikofarad
Šumy a zvuky,které mají navodit pohodu , spánek a jiné pocity jsou v programu I-Doser
Oficiálně sice za to chtějí prachy,ale lze získat sady různých zvuků i zadara.Aplikace je i do mobilů,takže je to vždy při ruce.V nabídce jsou zvuky s účinky marijánky,kokainu,heroinu :o pro abstinenty tropický prales,vodopády.....
Napsal: 17 pro 2017, 11:54
od sinclair
https://www.novinky.cz/diskuse?id=50980 ... tionId=742
Jestli to ti jejich zvukaři vůbec dokázali využít, tak ty filmy musí mít fantastický zvuk.
Jen si to představte - řvaní štětek na oltáři, znásobené přirozeným dozvukem staleté velké katedrály :D
Napsal: 17 pro 2017, 12:37
od TAKJAN
Tyhle spací melodie stáhneš taky z go play, už jsem to zkoušel jednou málem usnul. je jich taky halda.
Napsal: 17 pro 2017, 15:42
od hafca
Přidám novější zapojení, je z Elektoru 7-8/2017.
Napsal: 31 pro 2017, 14:17
od TAKJAN
Zapomněl jsem dodat, že v tom druhém odkazu, se zvuky, je parádní originál zvonění londýnské tlf. budky, tak z let 50-70, kdy kolem chodili různí agenti a ona pro ně zvonila. Tohle zvonění nikdo nemá, je to super:-)
Napsal: 31 pro 2017, 16:39
od Artaban001
A jak se jmenuje, já jej tam nenašel..
Napsal: 31 pro 2017, 17:39
od konosuke
Mysteri: generátor šumu, však ? stačí zapnout ručku 27.145 MHz krásně to šumí, reg. hlasitosti má, na vlně nikdo celé dny není asi se už freq. nepoužívá či co
Napsal: 31 pro 2017, 18:55
od TAKJAN
To ti už neřeknu, poněvadž jsem si to přejmenoval.
Napsal: 31 pro 2017, 19:10
od dobrman
