Odpory spojené paralelně
Napsal: 17 pro 2017, 12:15
od Superpavel
Čau. Jak mám spočítat celkový odpor více odporů zapojených paralelně? tj. více než dvou. Odpor dvou odporů zapojených paralelně spočítám jednoduše podle vzorečku co jsem našel v knize R1 * R2 / R1+R2 = R celkový . Ale jak mám spočítat celkový odpor třeba pěti odporů zapojených paralelně. Dík za odpovědi.
Napsal: 17 pro 2017, 17:41
od LADER
Jenom ten výše uvedený vzorec zopakuji (aby nebyla mýlka):
Obecně pro
n odporů:
Napsal: 17 pro 2017, 18:22
od PotPalo
1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 ...
Napsal: 18 pro 2017, 19:02
od rudolf02
No, já to řeším následně.
Když jsou odpory zapojeny do série, celkový odpor je roven součtu těchto odporů.
Když jsou odpory zapojeny paralelně, převedu je na vodivosti (G=1/R). No a celková vodivost je rovna součtu těchto vodivostí. A celkový odpor dostanu opět jako převrácenou hodnotu vodivosti. Tak to radí chytřejší pánové přede mnou.
Nebo použiji tvůj vzoreček a spočítám to např. pro tři odpory:
R12=(R1*R2)/(R1+R2)
R123=(R12*R3)/(R12+R3)
Kdyby byly čtyři, pak ještě
R1234=(R123*R4)/(R123+R4)
Postupně k mezivýsledku zařazuji postupně zbývající odpory, až nezbyde žádný. Na pořadí v kombinacích nezáleží. Postupně v libovolném pořadí přepočítávám libovolné dvojice na jeden náhradní, až zbyde poslední.
Další možnost pro čtyři.
R12=(R1*R2)/(R1+R2)
R34=(R3*R4)/(R3+R4)
R1234=(R12*R34)/R12+R34)
Napsal: 18 pro 2017, 21:20
od p32
Máš to špatně, oprav si to.
Stačí bohatě tak, jak to podal PotPalo.
Napsal: 05 črc 2018, 14:48
od FERYACT
Nemá cenu unavovat se vzorci.Převedu odpory na vodivosti a sečtu na výslednou vodivost.Chci li velikost výsledného odporu přejdu z výsledné vodivosti zpět na odpor.
Napsal: 05 črc 2018, 15:05
od termit256
Nema cenu se unavovat s jakymkoliv pocitanim kdyz muzes pouzit jednu z milionu online kalkulacek jako treba tuhle
http://www.qsl.net/in3otd/parallr.html#
Napsal: 08 črc 2018, 20:22
od TubeGuru
Zdar, ano a tak pomocí on line kalkulaček vznikají "takyodborníci", kteří netuší o co vlastně jde, ale výsledek (někdy i správný) mají... Pán Bůh s námi a zlé pryč.
Napsal: 08 črc 2018, 20:27
od Hill
Online kalkulačky? Inu, lenost je matkou pokroku...
