řemen pro gramo Universum VTCF 4394
Napsal: 17 pro 2017, 18:45
od ARDO
hezký večer,nezná někdo náhodou tento typ gramofonu? Chybí v něm řemen mezi motorkem a talířem.nedaří se mi o něm najít potřebné informace,abych ho mohl koupit.
Průměr kotouče ( kam se upíná řemen) je 18cm
Napsal: 17 pro 2017, 19:36
od Zaky
Jestli je ten řemínek plochý, tak prostě změříš nití obvod, něco málo ubereš, koupíš plochou leteckou gumu, přeložíš přes sebe v potřebné délce a se správnou rovnoběžností a šikmo řízneš tím nejostřejším, co máš. Potom v řezu slepíš vteřiňákem. Nejdřív to lepení a řezání natrénuj na malém kousku. Takto vyrobený řemínek vydrží bez problémů mnoho let provozu. Kulatý můžeš zase slepit z metráže na výrobu O kroužků. Případně hranatý ze čtvercové letecké gumy.
Napsal: 17 pro 2017, 19:39
od elektrosvit
Je to
tahle věž? Má gramofon nějaké vlastní označení? Pokud se nic nenajde, změř pomocí provázku převlečeného přes obě kladky obvod řemínku a z něj pak průměr. Potom vyber z nabídky nejbližší rozměr.
Zaky byl rychlejší...
Napsal: 17 pro 2017, 23:34
od ARDO
Ano je to ono.Bohužel není na něm jiné označení.Zkusim to,jak jste radili
děkuji mnohokrát
