Krups EA 8050 - problém po výměně pístu
Napsal: 18 pro 2017, 18:33
od jeepak
Ahoj, na výše zmíněném Krupsu jsem vyměnil píst s topným tělesem. Po sestavení nehlásí žádnou chybu. Vše funguje, jen při zvedání pístu je natlakovaný a vychrstne kávu (nebo vodu) po celém přístroji. Chová se podobně jako přístroj na tomto videu: https://www.youtube.com/watch?v=pD1n51xjMLg. Poradí mi někdo co s tím? Děkuji.
Napsal: 18 pro 2017, 19:08
od ohryzek36
Blbne ti zpětný ventil na rozdělovači - asi se v něm nehýbě píst. Vypadá to takto.
Napsal: 03 led 2018, 16:12
od jeepak
Děkuji ti za rychlou reakci.
Ventil jsem rozebral a vyčistil. Připadá mi, že chodí hladce.
Tak jsem rozebral a vyčistil rozdělovač.
Vše bylo marné.
Je možné nějak vyzkoušet funkčnost zpětného ventilu?
Nějak už si nevím rady...
