Stránka 1 z 27
Dosbox
Napsal: 20 pro 2017, 11:38
od Hejnicek
Ahoj, nema nekdo k poskytnuti verzi Megabuild?
Docetl jsem se, ze ta ma podporu tisku na 64-bit.
Na netu jsem nenasel nic duveryhodneho.
Napsal: 20 pro 2017, 12:24
od FHonza
Ze SVN Buildu jde tisknout určitě, ale zkoušel jsem to pouze na 32bit. Konkrétně
tenhle. Megabuild je bohužel už nejméně 5 let mrtvá věc.
Napsal: 20 pro 2017, 12:42
od Hejnicek
Ahoj,
diky za odpoved,
presne na ty stranky co odkazujes jsem dnes narazil a uz to stahnul.
Zatim jsem to neinstaloval, neb jsem mel trochu nediveru, aby tam nebyly nejaky breberky.
Jsou to myslis stranky OK?
Napsal: 20 pro 2017, 12:44
od FHonza
Doufám
, po stažení (někdy na jaře) jsem to testoval vším, co mi padlo pod ruku a infekce nenalezena.
Napsal: 10 pro 2025, 08:16
od lesana87
Ahoj.
Abych nemusela pořád přebíhat mezi dvěma počítačema, linuxovým a dosových, když potřebuju třeba zkompilovat něco v PALASMu, nainstalovala jsem si do Linuxu DOSBOX (verze 0.74-3). A přišlo velké zklamání. Skoro nic v tom nefunguje.
Když například pustím Volkov commander, dá se v něm lézt po adresářích, ale nejde nic spustit. Když chci něco spustit, musím vc ukončit. V PALASMu jde prolézat menu, otevřít zdroják v externím editoru, ale jakmile pustím kompilaci, DOSBOX spadne. Ani moje oblíbená hra Gordikon pod ním neběží, když na začátku kontroluje integritu souborů, hlásí, že je jeden soubor poškozený i když je v pořádku. V konfiguraci DOSBOXu jsem zkusila všechno možný povypínat (zvuk, EMS, UMB...), mám zapnutou jen XMS a nijak to nepomohlo. Jediné, co mi funguje je PLDShell Plus. Je to rukama nebo to je normální?
Napsal: 10 pro 2025, 09:08
Normalne to funguje (0.74-3-3 z Debianu 11, architektura i386). PALASM som teda neskusal, ale programy z VC sa spustit daju.
Napsal: 10 pro 2025, 09:21
od lesana87
Hmm, tak to mám nějaký zakletý. Když ve vc zkusím něco spustit, nic se nespustí a vrátí se to hned zpátky do vc. Po pádu s tím PALASMem to vypíše:
Kód: Vybrat vše
SHELL:Redirect output to sp.@@1
terminate called after throwing an instance of 'char*'
Neúspěšně ukončen (SIGABRT)
Edit: Když jsem přepla core na simple a cputype na 386, tak se ta chybová hláška změnila na:
Kód: Vybrat vše
Exit to error: JMP Illegal descriptor type 1
Napsal: 10 pro 2025, 09:45
od asdf
Taky mi to blbne. Mám stejnou verzi DOSBOXu taky pod Linuxem. Ve Volkov Commanderu se mi nějak špatně spouští soubory *.BAT. Když si udělám dávku na překlad a sestavení, tak se zavolá jen překlad. Po opuštění VC to jde, jak má. Soubory *.exe to spouští správně. Hry mi fungují dobře.
Napsal: 10 pro 2025, 10:03
od lesana87
Volkova mám 4.00.040 beta.
Napsal: 10 pro 2025, 10:15
od asdf
Já mám VC 4.05.
Napsal: 10 pro 2025, 10:21
od RX-20
DOSbox je jako drbat se pravou nohou za levým uchem.
Normální člověk se podrbe levou rukou za levým uchem a PALASM si spustí na PCčku s MS DOSEM. Mě PALASM běží na PCčku s CPU 486DX a MSDOS 5.0. Krásný ráno všem.
Napsal: 10 pro 2025, 10:26
od lesana87
A určitě ti, ty chytrolíne, na té 486ce běží zároveň moderní OS s moderním webovým prohlížečem.
Napsal: 10 pro 2025, 10:31
od xsc
asdf píše:Taky mi to blbne. Mám stejnou verzi DOSBOXu taky pod Linuxem. Ve Volkov Commanderu se mi nějak špatně spouští soubory *.BAT. Když si udělám dávku na překlad a sestavení, tak se zavolá jen překlad. Po opuštění VC to jde, jak má. Soubory *.exe to spouští správně. Hry mi fungují dobře.
A nemáš tam v konfiguraci nastavený, že to má *.bat otevírat v něčem jiném?
Napsal: 10 pro 2025, 10:39
od asdf
Myslím, že ne. V extension file nic nemám.
Napsal: 10 pro 2025, 10:47
od lesana87
Tak ve VC 4.05 už programy spouštět jdou.
