Videorecorder Philips VR 605
Napsal: 09 říj 2006, 16:27
od Cheerokee
U videorecorderu VR 605 mi začlo zlobit automatické sledování stopy. Nezná někdo příčinu ? A má cenu s tím ještě vůbec něco dělat ? Nekdy se stane že při ztrátě stopy začne být slyšet chrastivý nepříjemný ale ne hlasitý zvuk. Nemůže být třeba uvolněná hlava ? U pásku se zdá že běží rovně a klidně. Ten zvuk trvá vždycky jen pár vteřin, apak se všechno srovná.
Napsal: 09 říj 2006, 18:22
od Straw
Zdravím.
Problém může být elektrický, ale i mechanický, ten je častější. Doporučuji vyčistit páskovou dráhu včetně přítlačné kladky. Dále sleduj při chodu (play) zda se vertikálně nepohybuje pásek po CTRL hlavě. Pokud ano je třeba vyměnit přítlačnou kladku (ztvrdlá guma) - častý problém u Philipsů. Mé rady samozřejmě předpokládají, že není "rozštelovaná" pásková dráha a pásek je při přehrávání opásán správně kolem bubnu hlav.
Straw
Napsal: 09 říj 2006, 21:06
od Cheerokee
děkuji
Napsal: 09 říj 2006, 21:29
od Straw
Není zač. :agree:
Philips VR 605
Napsal: 12 říj 2006, 08:29
od LOYZA
Straw má pravdu, pokud je to video často v provozu pak tónová kladka (to je to přítlačné pogumované) je ztvrdlá. Nehtem to zjistíš raz dva! Pak novou! Pozor pouze na jedno, pokud budeš objednávat tak dělali dva modely. Liší se průměrem ložiska, tudíž změř tu osičku na které to je a nebo kup celek, rozdíl není o moc větší.
Napsal: 12 říj 2006, 11:48
od Cheerokee
Ještě jednou moc děkuji
Napsal: 12 říj 2006, 19:37
od Cheerokee
nemůžu zjistit příčinu proč za zvukovou hlavou běží pásek o jeden až dva milimetry níž než má. Zkoušel jsem hýbat se zvukovou hlavou ale bez výsledně.
Napsal: 12 říj 2006, 19:48
od xmarty08
Tak to sis moc nepomohl, rozhozenim audio hlavy sis akorát přidělal práci... Ten pásek ti utíká díky oběhaný kladce, nebo špatnym ložiskem v ní, nebo už tam máš snad novou? :wink:
Napsal: 12 říj 2006, 19:54
od Návštěvník
dal sem tam kladku z VR 285 a z hlavou sem zkoušel hýbat ale dal sem jí jak byla
Napsal: 12 říj 2006, 20:03
od xmarty08
Anonym píše:dal sem tam kladku z VR 285 a z hlavou sem zkoušel hýbat ale dal sem jí jak byla
A ta byla nová? Philips mývá i nepatrně vydřenou kladku - TEDA kecam, chci říct hnací hřídel
Napsal: 12 říj 2006, 20:33
od Hill
Nemusí být ani vydřená kladka, stačí ztvrdlý její povrch.
Často to dělá přidřená přivíjecí spojka, má příliš velký tah a "podtrhává" pásek pod kladkou (ale to tahá stranou pásek jen na začátku kazety, když je pravá cívka prázdná - na konci kazety to tak zlé není).
Napsal: 13 říj 2006, 17:22
od Straw
Zdravím.
Cheerokee, kladku v každém případě vždy novou! Jetá, která jinde ještě vyhovuje se může chovat opět španě, protože je určitě otlačená a nesedne do stejné polohy jako v původním stroji.
Pozor na průměr hřídele ložiska jak píše Loyza, dodává se průměr 2.5 a 3 mm. Nebo objednej celou sestavu (cenový rozdíl nevýrazný) např. v AME. Díl má název "přítlačná kladka kompletní Philips pro turbodrive".
Straw.
Napsal: 14 říj 2006, 08:00
od Cheerokee
Ještě jednou všem děkuji. Koupim novou kompletní kladku a budu se snažit seštelovat páskovou dráhu. [/u][/i][/b]
Napsal: 26 úno 2015, 09:24
od elektroslaby
prosím vás nemáte někdo schéma Philips VR605/58 Děkuji
Napsal: 26 úno 2015, 19:45
od fredis
Zkus to v HK u tohodle specialisty: http://www.elektro-slaby.cz/
