Zmrskne sa mi rozloženie ikon
Napsal: 21 pro 2017, 12:10
od procesor
Včera a dnes na obed znova sa zarovnali doprava. Vo WxP...W7 som to vedel nastaviť, aj v W10 doteraz mi to držalo ako som si to rozložil po ploche.
Teraz len čumím prečo sa to "zdrbe" do jednej neprehľadnej kopy.
Totiž-to, pred pár dňami sa mi pre-inštaloval W10 na na aktuálnu verziu, a neviem či to s tým súvisí. Niekde v nastavení plochy by sa to mohlo dať urobiť, ale neviem kde.
Poraďte, kto vie. Dˇ.
Napsal: 21 pro 2017, 12:15
od Michal22
Stává se to, když se změní rozlišení monitoru na menší hodnoty.
Nemáš nějaký problém s grafikou?
Napsal: 21 pro 2017, 12:23
od Standa99
Stáhni si DesktopOK (cca 300kB), ten si umí rozložení uložit a obnovit.
Napsal: 21 pro 2017, 12:55
od procesor
DestopOK funguje :agree: ,
kóšer to ale nie je s tým "zgrcnutím".
Nové, čo som dva dni zapájal je LTE internet..., ale to určite nemalo na to vplyv.
Napsal: 23 pro 2017, 10:32
od procesor
Našiel som kde sa to dá nastavovať:
"pravé tl. myši nad plochou, zobraziť".
De-jure je to ako to má byť. De-facto sa to zgrclo doľava akoby som mal zaškrtnuté "automatické usporiadanie ikon"
Ešte že mám "DesktopOK_x64"
Má to aj chytrú funkciu: pri vypínaní PC uloží si rozloženie, pri štarte obnoví...zatiaľ som to neaktivoval (snažím sa minimalizovať bežiace sračky ... sa uvidí či to Mrkvosoft sám nenapraví)
Napsal: 23 pro 2017, 11:21
procesor píše:...
Ti? Leda tak nasekat ještě víc dalších sra*ek do systému, ale aby někdy něco kloudně opravili, to se spíš prasata naučej lítat a hezky u toho zpívat ...
Napsal: 23 pro 2017, 18:51
od Rellik
Trochu OT:
Ikony na ploše jsou "nepořádek" počítače. Když jsem ještě používal win, taky se mi to stávalo, že jsem je měl uspořádané podle sebe. pak přišla nějaká "důležitá" aktualizace a bylo po uspořádání... Tehdy jsem to řešil tak, že jsem měl screen obrazovky a po takové aktualizaci to podle toho znovu skládal...
Pak sem win vykopal z domu a teď bych ti na to řekl, vykašli se na ikony na ploše... Nemusíš řešit, když se ti zase seskládají na jednu hromadu... Já už několik let na ploše nemám ikonu ani jednu a žádná mi nechybí. A to jsem jich měl ve win asi jako ty... ;)
