2,5" eSata externí futrál na HDD
Napsal: 21 pro 2017, 22:47
Na připojení klasickýho externího HDD mám tenhle kabel. Na jedný straně je připojuje Sata i napájení společným konektorem přímo do HDD a na druhý straně se připojuje k NTB nebo PC pomocí eSata konektoru a +5V se bere z USB konektoru. Data přes USB žádný nejdou.
Na ten 2,5" externí HDD sháním futrál. Je to většinou uzavřenej hliníkovej profil, do kterýho se HDD zastrčí a oba konce se uzavřou plastovou krytkou z nichž jedna má USB vývod.
Mě by stačil futrál jen s záslepkou s výřezem pro společný konektor Sata+napájení výše popsanýho kabelu, který by se přímo zastrčil do HDD ve futrálu. To znamená, že v tom futrálu není potřeba žádná elektronika.
Prolezl jsem na netu ledasco a na eSata našel jen tohle, sice to má eSata vstup a dá se vybrat, zda to bude komunikovat přes USB nebo přes eSata. Ale to co chci nikde není.
Netušíte prosím někdo, zda to co sháním vůbec existuje? Mám tady sice starej 2,5" HDD futrál, kterej v sobě má převodník USB2 na IDE-PATA a ten převodník by se dal vykuchat, Al profil zkrátit a v jedný záslepce vyříznout díru pro společnej konektor HDD ale není to ideál, mám v tom 80GB PATA disk a je ještě občas k použití i když je to mrcha líná.
Díky za případný tip.
