Stabilizovaný zdroj
Napsal: 27 pro 2017, 12:41
od Axamith
Zdravím bastlíře.
Dávám dohromady zařízení řízené Arduinem. Napájení Arduina 5V. Vstupní napětí 24V~, můstkový usměrňovač, elektrolit, filtrační kondenzátory, stabilizátor 7805. Vše v pohodě, až na to, že po usměrnění a filtraci mi vstupní napění na stabilizátor vyleze na 40V=. Dle datasheetu ke stabilizátoru je povolené vstupní napětí max. 35V
Jak ho elegantně snížit? Odběr tam bude nula nula nic, bude krmit jen Arduino Pro mini a dva převodníky úrovní.
https://www.gme.cz/data/attachments/dsh.330-121.1.pdf
Děkuji za rady a názory.
Napsal: 27 pro 2017, 12:53
od termit256
Bud dej jine trafo nebo stabos co to napeti vydrzi.
Napsal: 27 pro 2017, 13:17
od patrikvarga
Tranzistor + zenerka pred stabilizátor.
Napsal: 27 pro 2017, 13:20
od sinclair
Je možný to napěťově snížit a tepelný ztráty rozdělit půl napůl jednoduchým předstabilizátorem s Darlingtonem, stačí třeba laciný BDX33B-C a 15V Zenerka v bázi, napájená odporem cca 2k2.
Když tu Zenerku ještě blokneš větším elytem, třeba 1000uF/25V, tak zadarmo získáš navíc "plynulý nájezd"
Výstup toho předstáblu s Darlingtonem je potřeba bloknout dobrým elytem okolo 10uF.
Bez tohoto opatření a při větší vzdálenosti Darlingtonu od stáblu to má tendence k rozkmitání.
Zvládneš to sám, nebo je potřeba to nakreslit?
Napsal: 27 pro 2017, 13:32
od Axamith
Nejelegantnější je vyměnit stabilizátor za jiný, který schroustne vstupních 40V. Blbý je, že už mám hotový plošňák, takže sednu do auta a objedu místní prodejny, nebo mi ho vezme příští týden syn v Brně. DPS nechci nějak zásadně upravovat.
https://www.gme.cz/lm2940ct-5-to220
Napsal: 27 pro 2017, 14:01
od BOBOBO
Napsal: 27 pro 2017, 14:11
od Atlan
Mal si kupit 18v trafko aj ta ho ta mas len na paradu kedze dava do 100mA.
Napsal: 27 pro 2017, 14:12
od Axamith
To trafo krmí elektroventily, 24V stř. To je pevně dané. Beru z něj jako vedlejší produkt napájení Arduina.
Napsal: 27 pro 2017, 14:40
od termit256
Obavam se, ze linearni stabos v pouzdr TO92 ktery ze 40V udela 5V neexistuje. Delaji se takove DC/DC menice ktere jsou vyvodove kompatibilni jako 7805, ale nejsou uplne levne.
https://cz.mouser.com/productdetail/cui ... LAig%3D%3D
Napsal: 27 pro 2017, 14:43
od BOBOBO
Napsal: 27 pro 2017, 14:45
od masar
Stačí dát do přívodu ke stabilizátoru tu zenerku. Nic jiného.
Napsal: 27 pro 2017, 14:49
od BOBOBO
Ty spínané stabík za pár kaček z china vydrží i nad 40V a nad 40Vss by trafo 24st po běžném usměrnění dát nemělo . Koupil jsem jich hned 10 a stály snad 15,-Kč kousek . Zatím spokojenost .
Napsal: 27 pro 2017, 16:36
od dj_Paul
Co to usměrnit jednocestně?
Napsal: 27 pro 2017, 16:38
od masar
BOBOBO píše:...a nad 40Vss by trafo 24st po běžném usměrnění dát nemělo ...
Taky jsem toho názoru,
ALE:
např. trafa do DPS v GME:
Napsal: 27 pro 2017, 16:41
od masar
dj_Paul píše:Co to usměrnit jednocestně?
Hmm, rozveď myšlénku.
