odejmutí hesla z PDF
Napsal: 27 pro 2017, 19:20
od Artaban001
přeji pěkný večer. Existuje způsob, jak se zbavit hesla u PDF dokumentu s heslem? Jde o úpravu staženého a již jednou otevřeného souboru.
Heslo k PDF znám a nebaví mě jej pokaždý zadávat. Jsou to výplatnice v PDF a zatím to řeším "prtsc", nebo vyfocení plně otevřeného dokumentu mobilem
Napsal: 27 pro 2017, 19:25
od p32
A co ti brání, když už ho máš otevřený, tak si z něj "vytisknout" druhý dokument pomocí např. PDFCreatoru?
od serviceman
Otevřeš s heslem a ve Vlastnostech v Acrobatu nastavíš na tablu Zabezpečení "Bez zabezpečení" a znovu uložíš.
Napsal: 27 pro 2017, 19:35
od Artaban001
U tohoto dokumentu to v tom Acrobat readeru nejde měnit.
Napsal: 27 pro 2017, 19:37
od serviceman
V Acrobatu, nikoliv Readeru. Jde to samozřejmě i v jiném PDF editoru, např. PDF-X Change. Editory jsou vesměs placené...
Bez editoru ti heslo odstraní Elcomsoft Advanced Password Recovery, ani ten ale není free.
Napsal: 27 pro 2017, 19:41
od Artaban001
Aha, nic takovýho tady nemám. Jen Adobe reader.
Napsal: 27 pro 2017, 19:50
od Eleman
Nejjednodušší řešení: Nainstalovat virtuální tiskárnu PDFCreator (je free), ke stažení např.
zde. Soubor otevřít v Adobe Readeru, dát tisk a vybrat pro tisk virtuální tiskárnu PDFCreator. Dojde k uložení souboru ve formátu pdf bez hesla.
Napsal: 27 pro 2017, 19:55
od termit256
Na tohle pouzivam PDF Password Remover
Proste odstreli heslo a vsechny omezeni. Nekdy mne pekne sere ze z pdf nejde kopirovat do schranky apod.
Napsal: 27 pro 2017, 20:07
od Standa99
Najdi si něco online (je toho dost), nic stahovat nemusíš.
Napsal: 27 pro 2017, 20:24
od Eleman
Zrovna výplatnice posílat někam online... Je to každého věc.
Napsal: 27 pro 2017, 21:40
od Artaban001
Než to posílat někam online, tak to vyjde bezpečněji ten prinscreen.
Napsal: 28 pro 2017, 08:47
od Eleman
Nainstaluj si ten PDF Creator. Hodí se i do budoucna, když budeš chtít jakýkoliv soubor, který je možné vytisknout převést do pdf, nebo sloučit více pdf souborů dohromady, nebo pdf soubor zaheslovat a další věci.
Je to fakt šikovná věcička.
Napsal: 28 pro 2017, 10:23
od Artaban001
Tak jsem zkusil tu virtuální tiskárnu Pdf Creator a funguje to. Diky za pomoc.
Napsal: 28 pro 2017, 13:44
od p32
Není zač.
