Kazeťák "Internacionál" - napojení bezdrátového mi
Napsal: 27 pro 2017, 20:28
Zdravím
Mám obecné otázky.
1. Chtěl bych napojit bezdrátový mikrofon na tento všem známý kazeťák z první poloviny 90tých let. Synek dostal bezdr.mikrofon na zpěv. V balení je samotné tělo mikrofonu a přijímač s jackem-samcem, který se připojuje do vstupu(zřejmě něco jako Aux IN). Žádné zařízení takové nemám(krom PC, ale na to to připojovat nechci).
Tak jsem otevřel tento nepoužívaný starý kazeťák a napojil to na magnetickou hlavu. Funguje to, ale!
Zvuk je strašně naplno a zdá se mi, že to má tendenci zkreslovat.
Otázka: může to být dáno tím, že síla signálu z přijímače mikrofonu je mnohem silnější, než síla signálu z kazetové pásky(mag.hlavy)?
Na první otázku se ptám v souvislosti s druhou záludností. Ten kazeťák z nějakého důvodu neumí ztlumit zvuk až na úroveň 0. Ta kolečka jsou nadoraz a nic jim nebrání se otočit více. Jsou na "min". Ale i nalazené rádio potichoučku ještě hraje. Nevím, jestli to dělalo od novoty. A při mluvení do mikrofonu(nemyslím toho vestavěného) to řve docela nahlas. Může to být dáno tím, že v tom kazeťáku jsou beztak vyschlé všechny elyty?
No a třetí otázka. Mohou mít zásadní vliv na lidský hlas(jak je slyšet) právě ty vyschlé kondy?
Ptám se obecně, na ESR měřák ještě čekám... Takže kondy do té doby nepřeměřím. Ale v jakési diskuzi jsem četl, že suché elyty mají vliv na výslednou hudbu. Nicméně mluvené slovo může mít trochu jinou potřebu na náročnost zařízení.
Úroveň signálu bych zkusil snížit trimrem, ale žádný nemám a do doby, než přeměřím ty kondy, které si případně objednám, trimr žádný mít nebudu.
Nečekám, že mi zde budete psát konkrétní postupy a že by se hodilo nakreslit schéma
Mě fakt stačí jen obecné zkušenosti. Třeba se někdo s něčím podobným setkal.
díky
PS-kazeťák má vstup pro sluchátka. Předělal bych to jako vstup z přijímače mikrofonu. Drátky přivedu z mag.hlavy.
PS2. Jiný vstup na zesilovač mne nenapadl. Vestavěný mikrofon, který tam je, by možná byl vhodnější. Ale moc nechápu, jak je to v tom řešeno. Protože ten mikrofon fungoval jen tehdy, když se nahrávalo na kazetu. Použít vstup z mag.hlavy mě přišlo snažší.
Mám obecné otázky.
díky
