COLOR 445 modra vyjasena obrazovka
Napsal: 10 říj 2006, 00:46
od lurey
Ahojte, C445 po zapnuti nabehne modrym vyjasenym obrazom a vidno pruzky spatneho behu. uP funguje zvuk ide, tuner funguje. Nejde ovladanie jasu, kontrastu, nevidno OSD ani obraz. Sledoval som J a K signaly az po obvod TDA 4580. Jas a kontrast na vstupoch 19, 20 sa daju menit. Napatia na vystupe RGB sa nemenia R a G=1.2V B=3.5V. Obraz nie je ani po pripojeni signalu cez SCART. Pri odpojenom konektore XC702 je na vystupoch RGB cca 1V. Bez RZB teda obvod vystup blokuje.
Podla mna je potrebne vymenit TDA 4580, avsak chem poprosit o radu skusenejsich, co by pripadne este mohlo sposobit dany problem ? Dakujem.
Napsal: 10 říj 2006, 07:25
od miroja
V prvom rade skus vymenit modru a nejaku inu farbu na kabli medzi zakladnou doskou a doskou obrazovky. Ak to bude stale modre, bude problem na doske obrazovky alebo v obrazovke. Ak bude jasit ina farba a modra bude OK, hladaj problem okolo TDA4580. Nemusi to byt hned svab,pozri najskor kondiky (tusim M33 na zem).
Napsal: 10 říj 2006, 08:20
od lurey
Kondenzatory okolo IO som kontroloval, zda sa ze su ok, aspom sa spravaju na ohmetri rovnako pre vsetky 3 farby. Napajanie obvod ma, zaraza ma ale, ze voltmetrom meriam na vstupoch CR-Y CB-Y az okolo 8V=
Skusim este prehodit kable na tych farbach ...
dik za radu.
Napsal: 10 říj 2006, 23:47
od lurey
Takze predsa to asi bude dalej. Dik za hint. Odpojil som modry a zeleny signal k doske obrazovky. Vystup 13 (Blue) na zosilovaci RGB TEA 5101 ma len slabych 15V oproti ostatnym (R aG) co maju 194V. Ak odpojim cely konektor, cize TEA5101 nema 12V, vystup modrej je ok, 194V. Usudzujem, ze je teda na nic TEA5101. Meral som okolite suciastky spatnej vazby, vyzeraju v poriadku. Zmeny napatia na vstupre pre zelenu a modtu nemaju vplyv na vystup. Vstupne obvody RGB zosilovaca su asi v haji.
Pokial si ale spominam podla diskusii tu na fore, ak menim jas a kontrast na vstupe TDA4580, malo by sa to prejavit na urovni vystupov RGB. Bohuzial, ako som spominal toto sa nedeje. Mam pocit ze chyba na TEA5101 odpalila vystupy pre TDA4580.
Ako by sa dal TDA4580 "odmerat', ze ma v poriadku vystupy ?
Dik.
Napsal: 11 říj 2006, 06:02
od Hill
Přece když stáhneš jas a kontrast na minimum, měl bys na výstupech 1, 3 a 5 TDA4580 naměřit stejné napětí při odpojeném RGB konci a neměla by se navzájem moc lišit ani po jeho připojení.
Napsal: 11 říj 2006, 09:30
od lurey
Po oppojeni RGB konca je na vystupoch TDA4580 0.94V na vsetkych farbach. Ked pripojim RGB koniec mam tam B=3.5, R=1.2, G=1.2, ale viem ze TEA5101 je odpaleny, takze pravdepodobne on "kazi" vystupy TDA4580-tky. Moja otazka (dufam ze som spravne pochopil odpoved) bola smerovana skor tak, ako zmeram vystupy 4580 bez pripojeneho koncoveho stupna RGB. Potrebujem overit funkcnost obvodu. Podla datasheetu k TDA4580 by napatie na vystupoch malo byt nominal 3V, max je 10V.
Napsal: 11 říj 2006, 10:27
od miroja
Skus pouzit vyhodu toho, ze su v TV tri farby aj nadalej. Vymen vstupy a vystupu trebars modrej a zelenej. Ani nemusis nic merat aby mohol presnejse lokalizovat zavadu. Pri troche snahy nemusis ani preskrabavat plosaky, staci odsat prislusne piny a nadrotovat to. Inak tie TEA5101 odchadzali omnoho castejsie nez TDA4580.
Napsal: 11 říj 2006, 20:25
od VRABEC
Mal som takú zavadu doska obrazovky C 732 220pF skrat.
Napsal: 11 říj 2006, 23:12
od lurey
Z garazovych zasob som zhodou okolnosti "vykopal" dosku obrazovky pre C462, co je ta ista ako pri 445. Prehodil som, obraz je v poriadku. Takze na 99.99% je odideny TEA5101A. Odmeral som v okoli vsetky pasivne suciastky na originalnej doske, C a R su ok.
Potvrdzuje sa teda, ze vadny TEA5101 vie silne ovplyvnit aj spravanie sa TDA4580. Ked teraz sledujem vystup TDA4580 (RGB) a menim jas (J) alebo kontrast (K), napatie vystupov sa meni. To znamena ze bud su vystupy chranene prudovo a vypnu sa pokial aspom na jednom vystupe nie je nieco v poriadku, alebo (ked bol odpojeny konektor pre RGB) nefungoval RZB signal (CUT-OFF) a vystup bol taktiez blokovany. Pravdepodobne nejakou kombinaciou tychto moznosti TDA4580 vystupy vypol a mohol sa menit J a K, nemalo to vplyv. Podotykam ze som to skusal aj pri vypojenej modrej a zelenej na konektore k obrazovke, ktore tym padom neboli ovplyvnovane TEA5101. Ani jedna farba nereagovala na zmeny J a K.
Takze idem vymenit TEA5101 a vyskusam znovu povodnu dosku. Samozrejme budem informovat o vysledku. Chcem vsetkym zucastnenym velmi pekne podakovat. Velmi ste mi pomohli. Dakujem !
Napsal: 13 říj 2006, 23:53
od lurey
Po vymene TEA5101A za novy (TEA5101B), je vsetko v poriadku. Este raz Dik.
