obvod pro pir čidlo (přesunuto)
Napsal: 30 pro 2017, 18:46
od kuba724
chtěl bych se tu zeptat potřeboval bych k tomuto čidlu:https://www.rasel.cz/x10479-w101/detektor-pohybu-pir-pasivni-re200b udělat nějáký obvod aby to spínalo jako pohybové čidlo aby se dal nastavovat nějáký čas svitu,důvod proč to potřebuji takto vyrobit je ten že to bude na další dps s dalšími obvody a tudíž nelze použít žádný jiný modul
chtěl jsem se proto zeptat jestli už to někdy někdo vyráběl?je mi jasné že by nejjednoduší bylo použít hotový výrobek ale potřebuji to aplikovat na ten muj tišták
Napsal: 30 pro 2017, 18:54
od breta1
Tak to máš smůlu, samostatně to nefunguje, potřebuje to k sobě dost složitou elektronku- koukni
https://www.bucek.name/pdf/re200b.pdf
Napsal: 30 pro 2017, 20:43
od Cowley
Varianta s 74HCT123...
Ještě mám někde variantu s CD4538 na výstupu před relé.
Napsal: 30 pro 2017, 20:45
od Dikobraz
Zdravím, přijeď si do Ostravy, nějaké pir čidla tu mám volné. Přestrojíš si to na svůj plošňák a máš hotovo. Jedině osobní odběr, jsem špatný na nohy a na poštu s tím opravdu nejdu.
Napsal: 30 pro 2017, 21:03
od kuba724
no když já jsem z karlovarska
Napsal: 30 pro 2017, 21:06
od kuba724
jinak díky za schéma,jen tam asi není možnost nastavit dobu sepnutí ale tu by se dalo vyřrsit časovačem 555
Napsal: 30 pro 2017, 21:59
od Dikobraz
kuba724 píše:no když já jsem z karlovarska
No vidíš, kdyby sis dal do profilu aspoň kraj, tak jsem ti to nenabízel. A takových je tady na bastlírně spousta. Člověk potom ztrácí chuť pomáhat.
Napsal: 31 pro 2017, 12:37
od PavelFF
Oni mají mnozí lidé dneska až paranoidní obavy ze zneužití osobních dat, jako třeba toho, že ostatní budou vědět, že, považte, někdo bydlí v Turnově. Tak si do bydliště píšou duchaplnosti jako "Earth" nebo "doma". Ale na fejsbúku na sebe klidně vyblijou takové podrobnosti (fotka ksichtu je to nejmenší), že se jeden nestačí divit. Uvádím to jen jako příklad, nikoho osobně nemyslím.
U nováčků to chápu, nedojde jim, k čemu může být takový údaj dobrý, ale u starých kusů...
Napsal: 31 pro 2017, 19:55
od ramici
A není jednodušší na tu desku přidat toto? Je to za stejnou cenu, funkční se vším potřebným.
https://aukro.cz/hc-sr501-ir-cidlo-pohy ... 6913129447
