Samsung S4 jak skopírovat foto
Napsal: 30 pro 2017, 20:29
od radioelectrum
Mám tady S4 na které jsou fotografie. Po vložení paměťové karty je možné další foto ukládat na kartu. Já ale potřebuji ty fotky co jsou v mobilu skopírovat na tu kartu. Hrál jsme si s tím půl hodiny a nemohu na to přijít.
Napsal: 30 pro 2017, 20:39
od Standa99
Jakýmkoliv souborovým manažerem. Pokud tam žádný nemáš, tak si nainstaluj třeba Total Commander. Není to stejné jako v PC, ale naučíš se (označit, přesunout nebo zkopírovat do schránky a vložit do správné složky).
P.S. https://youtu.be/--Myqo-0hks (použil jsem přesunutí, jde i zkopírování)
Napsal: 30 pro 2017, 21:03
od radioelectrum
instalace nějakého programu bude pro mne asi za hranicemi možností. To bych ho musel umět připojit k počítači.
Napsal: 30 pro 2017, 21:07
od konosuke
nepřeháněj...nainstalovat Windows commander (je téměř identický jak výše jmenovaný) svede i holka školačka
Napsal: 30 pro 2017, 21:09
od Michal22
Musi to jit i v galerii. Zkus podrzet prst delsi dobu na nahledu fotky,mely by se objevit dalsi volby. Tam si pak vyberes.
od Standa99
Stačí mít v telefonu gmail účet (už kvůli synchronizaci kontaktů atd.), potom stačí najít aplikaci "Obchod Play", v ní vyhledat Total Commandera a nainstalovat. Samozřejmě musíš být připojený aspoň přes WiFi k internetu.
P.S. Ne každá galerie (výrobci tam cpou různé) to umožňuje.
Napsal: 30 pro 2017, 21:26
od radioelectrum
po připojení k počítači se mi objeví toto okno
Napsal: 30 pro 2017, 21:29
od Standa99
To co jsem popsal nad tebou, tak připojení k PC není vůbec potřeba.
Napsal: 30 pro 2017, 21:56
od Jenys
Někdy se musí povolit v mobilu aby fungovalo správně USB, jinak to PC nevidí. Jde to nastavit po připojení k PC.
Napsal: 30 pro 2017, 22:11
od Standa99
Podle screenů je zvolený režim PTP, dá se použít i MTP, nebo základní ADB, ale ty vyžadují nainstalovat ovladače. Jenže vůbec bych se připojením k PC nezabýval.
Napsal: 30 pro 2017, 22:31
od Artaban001
Ahoj.
Jako ostatní viz výše:
Připoj se tím svým mobilem k internetu (Wifi, nebo mobilní data). Ta aplikace má kolem 1MB.
Navštiv aplikaci "Google play" a tam hledej "Total Commander"
Aplikaci nainstaluj. Poté ji spusť.
Dále to už záleží na Tobě:
pro začátek si proklikej "souborový stromy" abys ses zorientoval. Fotky najdeš ve složce DCIM. Tu klidně můžeš zkopírovat na paměťovou kartu.
Napsal: 30 pro 2017, 22:34
od radioelectrum
a nedá se ten total commander skopírovat v počítači na tu pamětovku a potom ji dát do mobilu ? Dnes my to již nemyslí, pustím se do toho zítra a dám vědět.
Napsal: 30 pro 2017, 22:59
od Standa99
Jak chceš, nestahuj nikde nic pochybného (zavirovaného), pokud důvěřuješ mě, tak si stáhni (čistou) apk Total Commandera odsud https://uloz.to/!5Do0HR4QV1Or/tc-apk . V telefonu budeš muset potvrdit instalaci z neznámých zdrojů a hlavně budeš potřebovat ten apk soubor spustit z nějakého souborového manažera, což jsem zvědavý :lol: Nakonec díky své urputnosti zjistíš, že ty první rady byly nejlepší.
Napsal: 30 pro 2017, 23:27
od vladodyno
:D
Napsal: 01 led 2018, 11:23
od konosuke
radioelectrum píše:a nedá se ten total commander skopírovat v počítači na tu pamětovku a potom ji dát do mobilu ? Dnes my to již nemyslí, pustím se do toho zítra a dám vědět.
co by ne...všechno jde když se chce, dokud jsem neměl přípoj na net tak si složku total commander skopnul z firemního compu na flešku a doma jednoduše uložil na příslušný HDD, vše fungovalo jak má bez stahování po drátě
na starých instalačních CD-ROM bývá zdarma bónus v podobě free verze
servant salamander, dvoupanelový správce adresářů a souborů, je zdaleka podobný commanderu a jednodušší
