deck Sony TC-KE500S
Napsal: 31 pro 2017, 09:32
od peko6
Dobrý den,prosím zdejší odborníky, dá se sehnat motorek na tento kazeťák?
Napsal: 31 pro 2017, 10:00
od Milan74
A ktorý potrebuješ,podľa SM su tam dva,na tom motorčeku nie je nič uvedené? Daj fotky,možno sa pohneme dalej
Napsal: 01 led 2018, 10:17
od Vla
Co máš s tím motorkem?Nepomohlo by rozebrat a vyčistit?
Napsal: 09 led 2018, 17:37
od peko6
Dobrý den,omlouvám se za zpoždění,ale nejedná se o můj stroj, čekal jsem až se mi ozve majitel. Takže motorek prý promazal a ten se chvíli rozjel a pak nic. Když do něj klepnul tak se zase rozjel a po chvíli zastavil. Jedná se o ten motorek na pravo...
Napsal: 10 led 2018, 00:37
od Monogatari
Vypadá to jako normální dvourychlostní motorek. Jenom je potřeba zjistit jestli se točí doprava nebo doleva.
http://www.hadex.cz/l714b-motorek-shu9l ... -regulaci/
Napsal: 10 led 2018, 08:34
od starecd
Nepíšeš na jaké napětí motorek je a směr otáčení zjistíš pohledem na přírubu s hřídelkou a řemeničkou. Označení CW pravý, CCW levým, ale zrovna v Hadexu bych ho nekupoval.
Napsal: 10 led 2018, 23:54
od Monogatari
Proč bys ho nekupoval v Hadexu?
Já jsem tam zrovna jeden koupil :o
