Připojovací podmínky ČEZ 2018
Napsal: 02 led 2018, 10:00
od Celeron
Před chvílí mě volal známej, že byl na ČEZu jednat kvůli připojení novýho NEDu (RD) a chtěli po něm samostatný měření pro elektrický topení podlahovkou a klimatizacema s tepelným čerpadlem. Vím že tahle podmínka platí už několik let pro tepelný čerpadla a soláry podnikatelskýho sektoru ale o bytovce jsem neslyšel, že by se něco takovýho chystalo. Nebyl mi schopen říct, zda chtěli podružný měření a nebo komplet samostatný odběrný místo. Nevíte o tom prosím někdo něco? Nebo to známej popletl?
Napsal: 02 led 2018, 10:11
od termit256
At se domluvi s firmou co mu ty klimatizace montovala. Ja od nich dostal papir ktery jsem poslal na CEZ spolu s zadosti o zmenu tarifu a zmenili ho pro cely odber. Moc jsem to nesledoval protoze montaznici rikali ze to napisou tak aby zmena tarifu bez problemu klapla, ale pry tam slo jen o to aby bylo aspon trochu realne tou klimatizaci objekt vytopit. Pri vypoctu se pry pouziva spousta udaju ktere si CEZ nema jak overit, takze to jde dost priohnout.
Je mozne, ze co pises si vymysleli u novych odbernych mist, v tom pripade neni nic jednoduchsiho pripojit to vse normalni sazbou a nasledne pak pozadat o zmenu.
Napsal: 02 led 2018, 14:27
od TAKJAN
No, samostatný měření, úplně. Jsou v tom ale zmatky
Napsal: 02 led 2018, 16:43
od Celeron
Jo, tak prej dvě samostatný odběrný místa, takže dvojnásobnej připojovací poplatek. Tak to je pro novej odběr docela darda. Ale je v tom opravdu zmatek, jeden mi tvrdil že to je jen pro tepelný čerpadla, druhej pro všechno nad sazbu D25.
Napsal: 02 led 2018, 17:27
od TAKJAN
To snad ne. Synovec připojen před asi dvěma měsíci. Má přímotopnou sazbu (napsali tam podlahové topení a ohřev vzduchotechniky-dle pravdy, jen těch kW je trošku málo) a má jedno měření.
Napsal: 02 led 2018, 22:46
od Celeron
Jak jsem psal, od roku 2018.
Napsal: 03 led 2018, 08:19
od petrfilipi
No já nevím, ale zde: http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/potrebuji-vyresit/pripojovaci-podminky.html jsou poslední připojovací podmínky s platností od 1.6.2015.
Petr
Napsal: 03 led 2018, 12:17
od TAKJAN
Ale stejně prd víme
Napsal: 31 led 2018, 17:46
od palmalsport
Tak ČEZ má nové připojovací podmínky, platné od 1.2.2018. Stáhnout jdou na
www.cezdistribuce.cz :D
Napsal: 31 led 2018, 18:55
od Celeron
Hmm, divný, na ten web se nejde připojit ani na odkaz, co dal filipi.
Napsal: 31 led 2018, 19:20
od vasekpetr1
Ono se nedá připojit ani na hlavní stránky www.cez.cz. Asi nějaký větší problém ve skupině...
Napsal: 31 led 2018, 19:25
od Celeron
No to je bordel, nejde se připojit na web. Mnohem horší ale bude, až se nepůjde připojit do jejich distribuční sítě. To potom všechno padne na držku. :wink:
Napsal: 31 led 2018, 20:02
od p32
Jde se normálně pŕipojit, ale záleží asi na prohlížeči, jestli vezme tu tečku na konci odkazu. :wink:
Napsal: 31 led 2018, 20:10
od Celeron
Ty první dva odkazy žádnou tečku nemaj. Už to jde, asi nějaká mentální indispozice webu ČEZ. :)
