Bateria do Ericsson T65
Napsal: 02 led 2018, 14:22
Nemate niekto nahodou zbytocnu bateriu do Ericssonu T65? Dostal sa mi do ruk a bateria je nafuknuta asi na 3-nasobok objemu, ulomila aj zadny kryt.
U nas som nenasiel, asi jedine draho na eBay s drahym postovnym. Alebo budem musiet zachovat elektroniku a zohnat nejaky podobny clanok.
Napsal: 02 led 2018, 21:55
od Michal22
V tvem pripade bude urcite lepsi zkusit pripojit jiny clanek s puvodni elektronikou. Ono shanet funkcni baterku do vic jak 10 let stareho modelu nebude asi moc efektivni- i kdyby nekdo mel,tak po te dobe asi nebude vubec pouzitelna.
Napsal: 03 led 2018, 23:59
Po strhnuti nalepky Ericsson som objavil oznacenie SONY FUKUSHIMA UP383562A A3C. Nasiel som, ze bateria pre Palm Tungsten E ma oznacenie UP383562A A6. Takze clanok rovnaky, ale ina doska.
Objednal som BAK 383562PN, clanok hadam bude pasovat.
Napsal: 17 led 2018, 23:06
Tak prisla bateria oznacena "Liter energy battery SD 383562 3.7V 830mAh". Clanok ma rovnake prevedenie ako povodna bateria, takze sa elektronika dala pekne prehodit.
Mobil funguje ale blbne nabijanie - asi konektor. Vycistil som kontakty, ale je problem docielit, aby zacal nabijat. Budem ho musiet rozobrat.
Napsal: 11 zář 2018, 23:13
Objavil som tento odlozeny mobil. Rozobral som to, vycistil kontakty medzi nasuvacim spodnym konektorom a doskou a nabijanie uz funguje bezchybne.
Je tam vsak plno kontaktov a podobnych hovadin, takze by to chcelo urobit Master reset->Reset all. Pyta to Phone lock code, ktory ale nepoznam. Nuly, jednotky a podobne veci nefunguju. Da sa to nejako vsetko vyresetovat?
