Lepení pertinaxu
Napsal: 11 led 2018, 20:46
Co byste doporučili na pevné přilepení ulomené půlky čela pertinaxové trafocívky? Dobrý kyanoakrylát, nebo radši natvrdo namíchnutý epoxid?
Trafo se už nebude rozebírat. Myslím tím tedy dolovat plechy z cívky, přestože by to šlo snadno, je to měkkou T100-vkou impregnovaný, dubnický patkový trafo EI25x25.
Odlomila se jedna strana jednoho čela cívky, naštěstí bez vývodů či oček a ani nevyletěly žádný závity ven, drží to impregnací pokupě.
Je to tráfko 9WN661 72.1, jádro EI25x25 na typizované pertinax. kostřičce NTN z 1,5mm pertinaxu. Má sek. napětí naprázdno 23V/1A a 13V/0,6A, to pro jistý účely nebude třeba ani převíjet, je to hotovka.
Navíc je zatraceně dobrý - přestože je primár vinutý na "starých" 220V, tak i při 233V bere naprázdno jen 9 mA, což mi při sek. výkonu přes 30VA a úsporný sériovce přijde hodně dobrý.
Běžně se trafa z dubnický velkosériovky chovají mnohem hůř.
Trafo pochází z menšího unikátu - přijímače 1132A Strečno, jenž je sám o sobě dost velká vzácnost. Ani v Kottkovi jsem ho totiž nenašel, není ve trojce ani čtyřce a tedy jsem ani nesehnal schéma. Zajímá mě kvůli dost zatraceně atypicky zapojeným koncovým stupňům se 2xKU611.
Nemáte prosím někdo aspoň schéma toho Strečna, nebo nedejbože celý SM 1132A?
Čím tedy radíte slepit ten nedávno ulomenej pertinax na čele? Zamaštěný od toho impregnačního vosku to nevypadá, ale preventivně acetonem či cyklošem to odmastit můžu.
Díky za případný tipy.
