Neznámý modul z neznámého zařízení
Napsal: 11 led 2018, 23:30
od judeware
Věděl by někdo, oč jde, viz foto?
Obsahuje MCU 80C31, EPROM, RWM, TTL/CMOS logiku, OZ, RTC, elektromagnet, mikrospínače, LED, infra přijímač/vysílač... V plastové koleji se ukrývá monofonní audiohlava.
Nějaká záznamová jednotka? Mincovník?
Ten už jsem empiricky vyloučil, mince by štěrbinami neprošly.
Napsal: 11 led 2018, 23:44
Co čtečka magnetickýho proužku na nějaký kartě? Byl to úplně první způsob záznamu údajů na bankovní kartě, kterej se dal strojově číst - kartu stačilo protáhnout stěrbinou a zařízení načetlo sekvenci impulzů, kterou pak nějakej procesůrek zpracoval a dekódoval - následovalo třeba právě elektromagnetem otevření dveří (do dneška používaný v některejch bankách jako přístup k bankomatům v nějakejch předsíňkách apod) nebo dalším úkonem ... Těch výslednejch reakcí, který to mohlo ve finále spáchat, je neúrekom ...
Napsal: 12 led 2018, 10:06
od Jodr
Jj, čtečka magnetických proužků. Tohle se používalo nebo používá v těch malých sejfech na hotelových pokojích.
Napsal: 12 led 2018, 15:31
od mluno
Také myslím, že to na 100% je čtečka magnetického proužku. Používalo se to všude tam, kde se dneska používá RFID.
Napsal: 12 led 2018, 16:23
Citacka magnetickeho pruzku tam je len ako jedna sucast. Ta nepotrebuje elektromagnet. Ale fakt by to mohlo byt z toho hoteloveho trezora. Elektromagnet zamyka/odomyka, citacka cita platobnu kartu. Len neviem, naco by tam bolo RTC.
Napsal: 14 led 2018, 20:24
od judeware
Z odpovědí vyplývá, že bude nejlíp všechno schovat "na horší časy".
Přinesl jsem si ze skladařovic 25 kusůch!
Ještě hledám využití pro stojaté zalité provedení CR2032 - Saft, až na jednu baterii mají všechny plné napětí.
S tím odhadem (původu) onoho modulu s kolejí jsem váhal i proto, že ta audiohlava byla silně opotřebovaná a spojitost s nějakou kartou se mi moc nezdála.
