Podsvícení na notebooku Acer Aspire 8930G
Napsal: 12 led 2018, 09:57
od zdenek-ch
Zdravím,
vlastním notebook Acer Aspire 8930G. Mám s ním ale problém -
Obrazovka na NB čas od času poblikává, někdy cuká i šipka při pohybu myši. Myslel jsem že to je podsvícení, ale-
1. jednou jsem vyměnil invertor podsvícení svépomocně, což pomohlo jen na chvíli, pak se problém opakoval.
2. řekl jsem si, že jsem možná při výměně něco zanedbal a dal NB do servisu, kde mi opět vyměnili invertor podsvícení a .... opět to pomohlo jen asi na půl roku a problém je zase zpět.
Po třeba půlhodině kdy je NB zapnutý blikání skoro vymizí, nebo se omezí na minimum... je to nepravidelné.
Řešil zde již někdo tento, nebo podobný problém? Může to být i něčím jiným, následkem čeho invertor odchází? Nebo je chyba někde jinde??
Napsal: 12 led 2018, 10:58
od warp
Zářivková trubice (CCFL) v podsvitu LCD, zřejmě upálený/špatný kontakt na ní či samotná již vyčerpaná, zkrátka asi zralé na výměnu. Proto ten invertor chvíli jede, případně problikává než se prohřeje. Zkus semafor.cz
Napsal: 12 led 2018, 10:59
od houmr
Co třeba trubice? Občas jsem měl monitory, kde měla jedna z trubic nestálý výboj (zejména po startu poblikávala) a shazovala invertor. Taky jsem nejdříve myslel, že je to invertorem, teprve když jsem displej strčil jinam, závada se přesunula spolu s ním...
Napsal: 12 led 2018, 11:02
Ano, mohol by to byt odhoreny privod od trubice. Nepocut z toho nahodou jemne srsanie ked to blika?
Napsal: 12 led 2018, 11:25
od zdenek-ch
Slyšet není nic, ale před chvílí jsem to zkusil zapnout a objevil se nový "efekt"...
Obrázek
Z pravého spodního rohu displeje to začne bělat a rozrůstat se zespoda nahoru... pak efekt zmizí, a opakuje se to pořád dokola tak do tří spodních třetin obrazovky.... děsivý efekt....
Napsal: 12 led 2018, 11:31
od warp
TRUBICE CCFL !!!! Už to má asi skoro zasebou. Moc už netestovat, vyměnit, nebo zase odejde invertor. Myslím, že tam jsou dvě, jedině pokud to nebude vypínat, tak zkus jednu odpojit.
Napsal: 12 led 2018, 11:35
od zdenek-ch
Taky si to myslím. mrknu se na to odpoledne. Jelikož jsem tohle ještě neměnil, tak si nejsem jistý, jestli to zvládnu a hlavně nevím, jakou koupit? Stačí se držet rozměrů podle té, co najdu uvnitř? V tomhle se moc neorientuji...
Napsal: 12 led 2018, 12:30
od Zaky
Měly by stačit rozměry kvůli mechanické kompatibilitě. Vždy, když jsem měnil trubice, sehnal jsem, co se vešlo a vždy to bylo OK. A nelekni se, když dáš nové ještě neběhané trubice, tak může pár minut trvat, než začnou normálně svítit, zezačátku mohou být klidně do zelena nebo růžova a svítit jen okraje. Když jsem to viděl poprvé, byl jsem z toho na prášky, ale po pár minutách provozu se to srovnalo a pak už to i studené nabíhalo vždy normálně.
Napsal: 12 led 2018, 12:35
od zdenek-ch
Je třeba vyměnit obě, nebo stačí jen ta vadná (evidentně spodní)?
Napsal: 12 led 2018, 12:44
od Zaky
Když už to budeš kuchat, tak vyměň radši obě, ta druhá má najeto stejně a nebude už taky nic moc. Navíc by byl nejspíš vidět rozdíl ve svítivosti a možná i v barevném podání.
Napsal: 12 led 2018, 13:24
od warp
Určitě obě, co jsem měl naposledy v ruce podobný větší LCD tak tam jdou dvě vedle sebe a jen dole.
Napsal: 12 led 2018, 14:18
zdenek-ch píše:Slyšet není nic, ale před chvílí jsem to zkusil zapnout a objevil se nový "efekt"...
Obrázek
To vyzera na vadny kabel - typicky prelomeny v pante. LCD panel takto postupne prechadza do biela ak vypadne jeho napajanie (a podsvietenie svieti).
Napsal: 12 led 2018, 14:44
od zdenek-ch
Tak jsem se do toho pustil... trubice jsou venku, ale mají délku - od konce ke konci 416 mm, průměr 2 mm. Na semaforu nemohu takové najít.
Obrázek
Zaujalo mne ale toto:
http://www.sema-for.cz/shop/index.php?i ... er=product
Jelo by to? už to někdo zkusil?
Napsal: 12 led 2018, 14:52
od Zaky
Pravděpodobně by to jelo, ale moc to nedoporučuji, není to dělané na chlazení LED, protože tam není místo, led se tím pádem přehřívají. A počítej s tím, že to asi bude po okrajích vidět jako střídající se světlá a tmavá místa.
Napsal: 12 led 2018, 14:54
od zdenek-ch
Aha...tak to asi ne... je pravda, že místa tam moc není...
Zkusím ještě pohledat, jestli najdu správnou délku těch trubic...
