Ventilator ADDA Hypro Bearing
Napsal: 13 led 2018, 16:34
Opravoval som jeden notebook a okrem ineho bol hlucny ventilator. Vacsinou sa z notebookoch ventilatorov da jednoducho stiahnut vrtula a lozisko namazat. Lenze tu bol nerozoberatelny ADDA Hypro Bearing: http://www.adda.com.tw/tech.php?no=7
Vyvrtal som v strede do kovoveho spodku dierku, cez nu dostal du par kvapiek motoroveho oleja a ventilator vyrazne stichol.
Napsal: 13 led 2018, 19:19
od Nakadah
Mám tohle ložisko ve ventilátoru grafiky a udělal sem to samé. Na chvilku to oddálilo cvrkání toho ventilátoru, ale už zase začal (po týdnu). Takže stejně tak akorát můžu shánět jiný.
Napsal: 14 led 2018, 01:14
od MetalGod
To platí i u jinejch ložisek. Mnohem účinnější je trochu oleje "svařit" s vazelínou A00, aby byla trochu řidší, tu pak do ložiska fouknout. Je perfektně mazlavá, ale s takovou konzistencí, že jen tak z ložiska nevystříká.
Napsal: 14 led 2018, 09:23
Mne sa ten motorovy olej osvedcil, niektore ventilatory po namazani bezia ticho uz roky.
Funguje to ale len s klznymi loziskami. Nema ale zmysel nim mazat gulockove loziska, tie treba vymenit.
Napsal: 14 led 2018, 20:50
od MetalGod
Na kuličkový, válečkový a jakýkoliv jiný taky funguje, získáš tím čas navíc na sehnání jinýho větráku/ložiska.
Napsal: 14 led 2018, 20:59
Mne to opakovane nepomohlo. Parkrat ano, ale vacsinou nie. Tam by sa asi musela nejako natlacit vazelina, co sa bez rozobratia ventilatora neda - a to uz rovno mozem loziska vymenit.
Napsal: 15 led 2018, 00:08
od MetalGod
Jde to. Vtip je v tom, že se musí vazelína smíchat s trochou těkavýho ředidla. Jen tolik, aby to mělo konzistenci ne vody, ale motorovýho oleje. Naleješ to tam, necháš ředidlo co nejvíc odpařit a zbyde tam co? Čistá vazelína.
Takhle to dělám například u bowdenů, vazelína, benzín, smícháš, nabereš do stříkačky a pomalu leješ do ústí bowdenu. Ani lanko/drát nemusíš vytahovat.
No a jak do toho dáš ještě trochu oleje, smísí se s vazelínou a ta zřídne, kdyby byla vazelína příliš hustá (třeba v mrazech).
Napsal: 15 led 2018, 20:28
Teraz jedno kurvitko. Ventilator Foxconn PVA080F12H - klzne lozisko, nerozoberatelne. Pod nalepkou nie je nic - suvisla vrstva plastu. Po vyvrtani diery sa objavila gumova podlozka. Pod nou je na oske narazena poistna podlozka, takze vrtula sa normalne neda demontovat. Da sa jedine vyrazit oska s vrtulou ale az po vyvrtani diery...
Zdeformovanie tej gumovej podlozky pravdepodobne sposobi "pokles" vrtule a nasledne ventilator vydava pazvuky a tazko sa toci. Takze tento typ jedine vyhodit.
Napsal: 15 led 2018, 22:16
od MetalGod
Nebudeš tomu věřit, ale víš, co mi úplně stačilo si z toho všeho přečíst? "Teraz jedno kurvitko. Ventilator Foxconn" :lol:
Napsal: 15 led 2018, 22:31
Oni vedia vyrobit aj normalny ventilator, ale v tomto pripade to neurobili :D
Inak najlepsie su 🤐, co predavaju tieto ventilatory z vrakov PC a napisu tam, ze "bearing type: ball"...
Napsal: 12 črc 2019, 23:04
Dnes zom zlikvidoval dalsi ventilator Foxconn podobne 🤐 konstrukcie. Bol to velky predny ventilator (80x80x38) z DELL OptiPlex 780 SFF a uplne sa zadrel. Nasledkom toho bolo dlhodobe prehrievanie PC, elyty na doske sa nafukli a plastovy drziak HDD skrehol tak, ze pri ohybe sa lamal. Nastastie vacsina kusov tychto PC ma osadeny lepsi ventilator (Sunon MagLev) a starsie modely 755 SFF maju este lepsie typy (gulockove Sunon, Sanyo Denki alebo Forcecon) - tam nebol pri stovkach PC a 10 rokoch prevadzky vadny ani jeden kus.
Pitva zacala vysekanim diery pod nalepkou. Tam bola gumova podlozka, o ktoru sa v klude opierala oska. Na oske jednosmerny poistny kruzok, pod nim magnet (jeho funkciu som nepochopil) a pod nim bronzove klzne puzdro. Pod nim nejaka podlozka - ta bola rozlamana na kusy (asi neprezila rozoberanie kladivom). Normalne sa to rozobrat neda, snad keby sa vyrobil nejaky specialny stahovak na vrtulu. Ani kladivom sa mi nepodarilo vyrazit osku z poistneho kruzku - vyrazilo sa von z plastovej kostry cele bronzove puzdro.
Pravdepodobne by sa to dalo navrtat a namazat podobne ako spominana ADDA. V pripade totalneho zadretia som to ale neriskoval, radsej som kupil na eBay "nove" Sanyo Denki (zjavne vybrate z nejakych vrakov).
Napsal: 24 led 2020, 20:37
Podobny smejd je DELTA Superflo Bearing:
https://www.delta-fan.com/Technology/Superflo.htm
Prave som ozivoval jeden z CPU chladica PC HP - nechutne vibrujuci. Vrtula a aj rukou neotacala lahko a nemala ziadny dobeh.
Do stredu priehlbiny pod nalepkou som urobil dierku. Olej tam ale nechcel vnikat, tak som mu musel pomoct injekcnou striekackou (bez ihly - len pretlacit vzduchom). Zistil som, ze najlepsie to ide, ked pritom ventilator bezi. Po viacerych opakovaniach stichol. Nechal som ho bezat niekolko minut a teraz uz ide pekne lahko s dobrym dobehom.
Napsal: 22 pro 2020, 09:52
Dalsi zadrety Foxconn PVA080K12H-P01-AE som zachranil.
Ciastocne som odstranil nalepku, do stredu priehlbiny pod nou opatrne navrtal dierku 1,5mm. Potom vtlacil motorovy olej. Rukou som otacal a povytahoval vrtulu - islo to dost tazko. Ked sa to trochu uvolnilo, tak som ho pripojil na 5V zdroj. Mal problem s rozbehom, trochu som mu pomohol a ked sa roztocil, tak som ho nechal bezat (polozeny na stole dierou hore). Postupne sa pekne rozhybal, motorovy olej asi rozpustil nejake zatuhnute mazivo.
