Stavebnice voltík 3 (přesunuto)
Napsal: 18 led 2018, 20:25
od Superpavel
Čau. Nevím kam to zařadit. Koupil jsem si stavebnici voltík 3. Nerad poruším záruční podmínky. Ale nemám rád obyčejný baterky kvůli vytečení. Ve stavebnici je rozvedeno napájecí napětí a navíc je tam zapojen stabilizátor LM317 který ale není vyveden. Potřeboval bych poradit s externím napájením ze sítového zdroje.
Napsal: 18 led 2018, 21:43
od elektrosvit
Tam se vkládají 4 tužkovky z boku jako u dvojky? Připoj krokosvorkami zdroj stabilizovaných 6 V na kontakty baterií a nemusíš dělat žádný zásah, který by porušil záruční podmínky. Nejlepší by bylo použít laboratorní zdroj s proudovým omezením.
Napsal: 18 led 2018, 21:47
od JoDiK
Tak tam nedávej obyčejný, pořiď alkalický (ale ne ty nejlevnější od vietnamců) a nic ti nevyteče.
Napsal: 18 led 2018, 21:55
od elektrosvit
Mně do něj nevytekly ani obyčejné, vždycky jsem je radši vyndával. Časem se panel na straně bateriového prostoru začal rozlepovat, a tak jsem jej oblepil izolepou.
Napsal: 18 led 2018, 22:00
od JoDiK
elektrosvit píše:Připoj krokosvorkami zdroj
Profíci tohle udělají udělátkem ve tvaru monočlánků, který se vloží místo baterek a do toho udělátka vede kabel z adaptéru...
Napsal: 18 led 2018, 22:07
od elektrosvit
Tak ať si Superpavel udělá udělátko a bude to mít profi. :D
Napsal: 19 led 2018, 20:38
od fredis
JoDiK píše:
Úžasné :roll: .
Napsal: 19 led 2018, 20:56
od elektrosvit
:lol: Udělátka by musela být 4, protože otvory do šachty jsou krátké, delší předmět než tužková baterka tam nejde strčit.
Napsal: 19 led 2018, 21:09
Ale prd - stačí "udělátko" jen jedno - o velikosti tužkovky. To se založí jako poslední pod dvířka. Předchozí 3 kusy zasunutý do šachty nahradí obyčejná kulatina z izolantu - stačí tvrdý dřevo - nařezaná na rozměr tužkovýho článku, provrtaná v ose dírou Ø3-4mm a do ní navlečeným Cu drátem odpovídající dýlky. Na "udělátko" se přivede 6V (na každej konec jeden pól) a ty 3 zbejvající fungujou jen jako "nástavce" toho příslušnýho pólu tak, aby vedení dosáhlo až na dno šachty na původní kontakt pro krajní baterku. Pokud je šachtice z izolačního materiálu a nehrozí v ní zkrat přes boční stěny, udělal bych ty "atrapy článků" úplně jednoduše z nějaký kulatiny celokovový ...
Napsal: 19 led 2018, 21:15
od elektrosvit
Však jo, takhle jsem si to představoval- pořád se tam ale musí nastrkat 4 předměty. Šachta je z papíru, takže nástavce mohou být kovové.
Napsal: 19 led 2018, 21:23
Každopádně - ať už se to bude napájet pomocí "udělátoru" ve tvaru tužkovky a několika "hluchejch prodlužováků", nebo kabelem s krokodýlkama na konci, VŽDYCKY SE MUSÍ POUŽÍT BEZPEČNEJ ZDROJ = takovej, kterej zajišťuje bezpečný galvanický oddělení od sítě, bezpečnost i v případě poruchy (dostatečná síla vnitřní izolace, dostatečný izolační mezery mezi primární = síťovou a sekundární = nízkonapěťovou částí atd) a hlavně s nezáměnnýma konektorama - prostě aby se tuplem vyloučila nehoda v podobě průniku 230V na stavebnici, která je určená pro obsluhu naprosto neznalýma osobama = dětma, tudíž je potřeba zajistit ne 100%, ale aspoň 1 000 000% bezpečnost ...
Takže žádnej "adaptér z čínský nabíječky na mobil" - ani "trafo do zdi z tržnice". To jsou nejlepší cesty k tomu, jak si zranit děcko ...
Napsal: 19 led 2018, 21:46
od ZdenekHQ
Za sebe můžu doporučit jednu věc - dejte malýmu dítěti dva dráty s 12V a relátko a nechte ho, ať si cvaká cívkou. Většinou se stane, že dostane nechtěně ránu od rozepnuté cívky, lekne se, ale od té doby si navždy pamatuje, co je to "kope".
Napsal: 19 led 2018, 21:52
od fredis
Já jsem těm mým dal podržet nabitý kondík :lol: . Taky to fungovalo.
Napsal: 19 led 2018, 21:58
od ZdenekHQ
Tam jde o energii, aby jsi jim neublížil. Nabitej elyt není dobrá cesta, leda by jsi to předem spočítal. A má to, zjednodušeně řečeno, jinej průběh proudu tělem.
Napsal: 19 led 2018, 22:01
od elektrosvit
A jste si jistí, že je Superpavel děcko? Píše, že si koupil Voltíka pro sebe. :)
