Výroba špirálového káblu
Deather
#1 Příspěvek od Deather »
Ahojte!
Pokúšal som sa vyrobiť si doma špirálový kábel.
Postupoval som takto:
Kábel som navinul na primeranú palicu
Ohrial som to celé teplovzdušnou pištoľou
Nechal som to schladiť
Potom som ten kábel uvoľnil. Ono tá špirála tam je, ale po krátkom čase stráca na flexibilite.
V tomto videu: https://www.youtube.com/watch?v=YCgbAdRRdkY zhruba od 3:58 minúty je demonštrovaný spôsob stočenia káblu do protismeru. Vraj kvôli tej pružnosti. Ja som to skúsil a vždy sa mi to celé pomotalo.
Čo robím zle? Skúšal to už niekto? Na prd je to že taký kábel sa prakticky už nedá ani kúpiť. Neviem prečo...
Vďaka za rady!
Soemtron
#2 Příspěvek od Soemtron »
Koupit sá dá. Stačí zadat do google: "kroucená šňůra 230V".
http://www.hadex.cz/n255a-kroucena-flex ... -3m-cerna/
https://www.elektrohadrava.cz/index.php?c=18.10.1
Deather
#3 Příspěvek od Deather »
Soemtron Ale na SVK je s tym celkom problem. V tme.eu maju ale za 24E aj s postou.. A staci mi iba 2-zilova varianta.
termit256
#4 Příspěvek od termit256 »
Namotej to na tycku a nech povarit hodku nebo dve v acetonu, pak nechej v troube nebo nekde v teple az aceton vyprcha a kabel opet ztvrdne (muze trvat i tyden). Pak teprve odmotej. Vysledek bude lepsi, ale jako z vyroby to nikdy nebude.
passion
#5 Příspěvek od passion »
Deather
#6 Příspěvek od Deather »
passion vdaka za tip,ale ja hladam 2-zilovu variantu.
jjilek
#7 Příspěvek od jjilek »
Ten aceton v troubě je hodně špatný vtip. Radím nezkoušet. Nebo předem pro jistotu zavolat hasiče a sklenáře.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ho%C5%99lavina
Naposledy upravil(a) jjilek dne 22 led 2018, 19:40, celkem upraveno 1 x.
breta1
#8 Příspěvek od breta1 »
Kroucený kabel k holícímu strojku by nevyhovoval?
Někde chcou za to strašný prachy, ale třeba tady je to za stovku
http://www.ame.cz/Napajeci-kabel-k-holi ... 10699.aspx
Achab
#9 Příspěvek od Achab »
Příčina toho pomotání při pokusu o přetočení je nejspíš nízká tvarová pevnost spirály, způsobená omezenými možnostmi v amatérských podmínkách. Horkovzdušná pistole těžko prohřeje rovnoměrně celou spirálu, ani neudrží stálou teplotu po delší čas. Jistě taky záleží na materiálu šňůry.
Na videu je kabel vinutý strojně s přiměřeným předepnutím. Kovová kulatina dobře vede teplo, kabel se v peci lépe prohřívá i na vnitřní straně spirály.
termit256
#10 Příspěvek od termit256 »
jjilek píše:Ten aceton v troubě je hodně špatný vtip. Radím nezkoušet. Nebo předem pro jistotu zavolat hasiče a sklenáře.
V troube se to jen susi. Bezny kabel v acetonu casem pomerne vyrazne zmekne a proto je treba nasledne rozpoustedlo z plastu dostat. Povarit to muzes klidne v kastrolu. Pokud neduverujes svemu varici, dej to do vodni lazne, jako cokoladu, ale my to varili normalne na obycejnem dvoukolaku a nikdy nebyl problem. Aceton nema moc vysokou teplotu varu, da se zkouset holou rukou jestli uz kabel zmeknul. Samozrejme ze na sporaku s otevrenym ohnem by tohle delal jen idiot. Nasledene to nechas hodku nebo dve oschnout a pak sup do trouby. Koncentrace acetonovych par je potom uz velice nizka, v zadnem pripade nehrozi vybuch nebo neco podobneho. Vicemene to ani neucitis. Delali jsme to tak driv, kdyz nebylo mozne tyto kabely normalne koupit. Aceton z kabelu vyprcha i bez trouby, ale bude to hodne dlouho trvat a tim teplem se krouceni lip fixuje. Tovarne vyrabene snury jsou z plastu ktery je na takove pouziti pripraven, takze vysledky maji nejlepsi.
#11 Příspěvek od sinclair »
Tykrááávo a někdo na Tebe pošle flojdy, že tam vaříš perník, toho smradu :D
Kvicala_r
#12 Příspěvek od Kvicala_r »
Trošku mi vrtá hlavou jestli ta "strojková" šňůra je ještě stále OK z pohledu norem. Pamatuju, že nejsou povoleny přívody, kde je pouze pracovní izolace. Myslím, že ten zástřik druhou vrstvu nemá - nebo se pletu? Silnoproud není můj denní chleba :wink:
termit256
#13 Příspěvek od termit256 »
sinclair píše:Tykrááávo a někdo na Tebe pošle flojdy, že tam vaříš perník, toho smradu :D
No, vetrat neni uplne na skodu, ale neni to zas tak hrozne. Asi jako kdyz natiras barvou plot.
Deather
#14 Příspěvek od Deather »
breta1, prave take daco by mi aj stacilo. Len problem je ze ame.cz neposiela na SVK.
Vaseks
#15 Příspěvek od Vaseks »
