Sháním obvod pre spínaný zdroj MLX 36150A (přesunuto)
Napsal: 22 led 2018, 13:23
od jankrizan
Zdravím všetkých.
Zháňam integráč od fy Melexis -MLX 36150A smd. Je to obvod spínaného zdroja. Na Alliexpres ani na Ebay nie je, a tam kde je (čínske stránky) je min. množstvo 100ks- nerentabilné. Ak niekto vie kde zohnať 2-3ks, prosím o kontakt, budem veľmi vďačný.
Napsal: 22 led 2018, 18:21
od Pikofarad
Taky bych jeden potřeboval,do nabíječky aku Metabo.
Napsal: 25 led 2018, 01:42
od Zaky
Zkuste napsat prodejci: https://item.taobao.com/item.htm?spm=a2 ... t=3#detail , nákup na Taobao sice není pro nečíňana úplně jednoduchý (nutná registrace na čínské telefonní číslo, čínská doručovací adresa...), ale třeba by s prodejcem byla možná dohoda o prodeji mimo Taobao. Nebo zkuste IO poptat přes Utsource, pokud nemají, jsou docela ochotní se pokusit součástky někde sehnat.
Napsal: 25 led 2018, 17:44
od jankrizan
No dík, potom mi prídu aj číňanmi. Niečo jednoduchšie. Dík.
Napsal: 25 led 2018, 17:58
od Zaky
S jednodušším zdrojem držím palce, nikde mimo Čínu jsem se ničeho nedopátral. Možná by po průzkumu obvodového řešení šlo IO nahradit něčím jiným dostupným, jednou jsem už nějaký IO v settopboxu nahradil malým bastlem na kousku univerzálu, použil jsem IO, co se jevil funkčně obdobný a kupodivu s tím nebyl žádný problém, běželo to na první dobrou. Tady je ovšem nepříjemná absense datasheetu toho MLX, na druhou stranu nakreslení schématu z desky by mělo být informačně postačující.
