aktualizace Win 10
Napsal: 23 led 2018, 16:55
od jirys
Co 2 az 5 dnu se chce win 10 aktualizovat , nikdy nedojde do konce a pak prejde na posledni funkcni . A tak porad do kola trva to pul dne a nic . Nekde jsem cetl ze je vadny nejaky soubor a jiz jsem to nenasel ...
Napsal: 23 led 2018, 19:01
od passion
Miesta na disku dosť?
Napsal: 23 led 2018, 21:36
od Wolf70
ona poslední aktualizace má min 2 vady ta první padá na cpu od AMD a druhá AVAST ANTIVIR viz číslo aktualizace ( KBXXXXXXX )a inet .
Napsal: 24 led 2018, 08:17
od jirys
Mista na disku je dost vic jak pulka je prazdna . A je to notas Hp ... a Avast nepouzivam
Napsal: 02 kvě 2018, 11:44
od Jenys
Zdravím a hlásím, dnes jsem si aktualizoval win 10/64 na dubnový větší update, zatím je to dobrý, dokonce bych řekl, že svižnější než před tím. Asi se smazaly nějaké blbosti, ale zatím nic nepostrádám. Nuž, tak uvidíme dál :?
Napsal: 02 kvě 2018, 22:00
od Hubert_79
Jenys: Máš to "aktualizace funkcí na verzi 1803"? Tak taky doufám, že to bude dobrý, poněvadž se mi to stahuje :)
Napsal: 03 kvě 2018, 09:22
od Jenys
Ahoj, já mám tuto aktualizaci:https://download.microsoft.com/download/C/8/E/C8E7013A-F5D5-4F9F-A94E-3B4F333F2930/Windows10Upgrade9252.exe
Zatím to funguje :D
Napsal: 03 kvě 2018, 09:44
od Hubert_79
Mně se to stáhlo přes Win Update. Takže teď mám Win 10 17134.1 verze 1803.
Oproti dřívějším aktualizacím (těm "větším") to netrvalo tak dlouho, jedna, myslím někdy na přelomu let 2015/16 trvala snad čtyři hodiny. Tohle bylo ani ne za hodinku, že by ten MS šel do sebe? :lol:
Napsal: 03 kvě 2018, 11:59
od p32
Hubert_79 píše:.., že by ten MS šel do sebe? :lol:
Ne, veškerý bordel už tam narval v předchozích "záchranných" aktualizacích.
Napsal: 03 kvě 2018, 12:00
od p32
jirys píše:A je to notas Hp ...
Hmm, a co tím chtěl básník říci? Už bys měl dávno vědět, že HP s 5 na konci jsou CPU AMD a s 0 na konci zase CPU Intel. :lol:
Napsal: 05 kvě 2018, 23:24
od masar
Hubert_79 píše:...že by ten MS šel do sebe? :lol:
Trochu ten optimismus zchladím. Po aktualizaci nefungují některé programy, které v 1709 fungovaly (např. portable verze Corelu). Změnu doznalo menu řešení potíží s kompatibilitou, odkud zmizela volba kompatibility s XP sp2. Zrychlení žádné nepozoruji, takže u mě zatím - . :wink:
edit - volba XP sp2 se nezobrazuje jen u některých programů (zřejmě u kterých to nemá smysl), takže beru zpět.
Napsal: 06 kvě 2018, 09:21
od Hubert_79
Hubert_79 píše:že by ten MS šel do sebe?
Nene, tak optimistický nejsem. Šlo mi o to, že instalace toho updatu netrvala půl dne jak u některých předtím.
Jinak u programů, co používám a u celkového běhu systému jsem nezaznamenal žádnou změnu. PRostě to funguje, dělá co má, programy chodí.
Napsal: 06 kvě 2018, 11:19
od masar
V podstatě se jedná o novou instalaci se zachováním uživatelských programů a dat. Záleží na rychlosti připojení (stažení celého ISO).
A některé programy prostě nejdou a to je špatně. :wink:
Napsal: 06 kvě 2018, 11:33
od Standa99
Už jsem to tu někde psal, tyhle velké aktualizace mi vyřešili hromadu problémů u svých oveček, protože díky těmto "reinstalacím", ty systémy přežívají dlouho, bez mého zásahu. Už u nich nepoužívám ani bitovou kopii.
Na jednom PC (z pěti) mi krachuje systémové okno pro nastavení "výchozích možností podle aplikace", kde to MS řeší až ve verzích 17650 a ta se mi instalovat nechce (v 'insider' programu nejedu).
Kód: Vybrat vše
"We fixed an issue resulting in some people experiencing a Settings crash when navigating to Apps > Default Apps > Set defaults by App."
@masar: Píšeš o portable verzích a kompatibilitě s XP SP2, což jsou trochu velké nároky na něco zastaralého, nebo nekorektně nainstalovaného. Vůbec by nebylo od věci, kdyby MS odstřihl 32-bitovou podporu (a nižší), protože by ten systém hodně zeštíhlel.
Napsal: 06 kvě 2018, 12:10
od Hubert_79
Zase na druhou stranu - mám desítky od začátku, upgradovanou instalaci Win 7 Pro (64 bit) a pořád to jede jak čerstvě nainstalované. Svižný, žádný záludnosti. Programy mám běžný (64bit i 32bit) a fakt pohoda.
Ona chyba bývá často mezi klávesnicí a židlí...
I když - jedna "issue" tady taky je. Tiskárna OKI Okipage 14ex (což je fosilie z roku asi 1995). Na sedmičkách - pohoda. Na desítkách do verze (asi) 1611 taky. Pak proběhl upgrade a ouha, tiskárna nainstalovaná, v nabídce a při tisku (odkudkoli) jako tisk, a pak chyba.
Vyřešeno tím, že tisknu z notebooku (XP SP3); podezírám ale i tiskárnu ze stařecké demence, někdy mi na tištěné pdf přitiskne (na naprosto irelevantní místo) smajlíky, srdíčka a jiný pochybný symboly.
