Subwoofer Pure Accoustic
Napsal: 24 led 2018, 12:02
od yesper26
Ahojte, nachomietol sa mi tento subacik, ma zrejme odtoto koncak ... pre mna no problem opravit. Ten reprak, taky som teda este nevidel, ta blana, ta blana ...
myslim zaves, to je pastva pre oci
ale je to nejaka Cina aj koncak bude made in cina
Ale moja otazka znie, ci by sa polepsilo na bassse, kebyze ho zvnutra niecim vytlmim, je tam len zhora nelepena tenka vrstva vatelinu. V praci mam take cierne jak sa to vola molitany tak s tym by som ho cely vytlmil. Lebo aj bedna bez vytlmemia ma taky nahovno bass.
Diky za radu.
Napsal: 24 led 2018, 12:43
od sinclair
Co tohle kuurva je? Fakt jseš Very Happy?
Napsal: 24 led 2018, 12:50
od yesper26
neviem preco tam nedalo smajle
Napsal: 24 led 2018, 13:08
od sinclair
Běžný molitan se na tlumení vůbec nehodí.
Mnohem účinnější je třeba zmuchlaná bublinková fólie.
I ten vatelín sám je mnohem účinnější, než třeba 5 cm molitanu.
Kdysi dávno jsem se pokusil 3 cm hustým molitanem vytlumit reprosloupy s 6xARO669 a ani hovno, bučelo to na asi 200Hz dál.
Zmuchlanou, silnější polyetylénovou fólii /tehdy obecně zvanou igelit/ mi někdy v půlce 80. roků poradil ve Valmezu Roman Štěrba.
Myslím, že i některé bratislavské bedny byly takto tlumené, dřevěné 2p a 3p bedny RS z Elektroniky to měly uvnitř docela určitě.
Bylo to účinnější, než kdyby byla bedna celá narvaná molitanem...
Napsal: 24 led 2018, 13:18
Mně se jednou povedlo sehnat z mlíkáren pásy polyetylénu určený na svařování pytlíků na mlíko - byl to asi 25cm širokej pás na roli. Když se vzaly opravdu ostrý nůžky a ten pás se ze strany nastříhal jako třepení na vánoční stromek na asi 1cm proužky (práce pro vraha), tak tenhle našmikanej a následně pomuchlanej igelit taky docela dobře fungoval jako tlumicí matroš ...
Jinak v případě nedostatku naprosto všeho osvědčenýho jsem jednou vyzkoušel radu odkudsi z dřevní historie hi-fi - do bedny jsem nacpal starej polorozpadlej pletenej svetr od bábinky, kterej štrikovala snad na vařečkách nebo na čem - ta pletenina byla tlustá málem jak sloní kůže. Moc jsem nedoufal, ale tlumilo to výborně - teda do doby, než se dovnitř do bedny nějakým mně neznámým otvorem dostali moli a ti červi v zápalu nenažranosti udělali díry i do membrány repráku, takže se poměrně rychle víceméně rozpadla na kousky - asi jim mrchám chutnala víc než ten svetr ...
Napsal: 24 led 2018, 13:30
od yesper26
Hmmm, no oprobujem, ale vraj do subwoofera tlmenie ani nieje potrebne, je typu bassreflex.
Napsal: 24 led 2018, 13:40
od sinclair
Ale kde.
I basreflexy se tlumí, jde o tlumení stojatého vlnění, co vzniká v každé kastli.
Akorát se tlumicí materiál nesmí dostat do blízkosti BR díry či kanálu.
Pro basový bedny obecně, jsou skvělé dobře udělané kmitací panely.
Jen s tou 20mm hobrou je dneska trochu oser, ale sehnat se dá.
Napsal: 24 led 2018, 15:33
od dred
Kedysi dávno som kúpil materiál na zateplenie včelých úľov. Bola to plsť hrúbky asi 3 cm rozmeru asi 50x50 cm a bolo to prešívané riedkym stehom. Vytlmil som s tým trojpásmovky....zvuk sa oveľa zlepšil. Vo včelárskych potrebách by niečo podobné ešte mohli mať.
Napsal: 24 led 2018, 15:57
od sinclair
Jestli je to opravdu klasická plsť, tak to budou mít moli hody. Dokážou do ní vyžrat neuvěřitelný díry.
Napsal: 24 led 2018, 17:25
od dred
naftalínové vajce pomôže
...na to ma predavač vtedy upozornil, preventívne som po montáži vystriekal vnútro Biolitom..Pred asi dvomi rokmi som menil reprák...v bedni bol kľud.
Napsal: 24 led 2018, 18:59
od Thales
Rozdělil bych to na dvě roviny - teoretickou a praktickou.
Teoreticky dobře postavená (kvalitní tuhá konstrukce s výztuhami a patřičně silnými stěnami) a správně použitá (nízké strmé dělení) subwooferová bassreflexová ozvučnice tlumení nepotřebuje. Ne z důvodu, že by bylo třeba tlumit tu zvukovou vlnu uvnitř, což je stejně málo účinné. Maximálně se tlumením dolaďuje chování bassreflexu coby rezonátoru, respektive celkové chování ozvučnice jako celku pokud je někdo pečlivka a chce se s tím nimrat.
Prakticky to u nedokonalých konstrukcí vliv má, avšak z poněkud jiných důvodů. Spousta konstrukcí má nedostatečnou tuhost jak stěn, tak konstrukce jako celku nebo se dělí vysoko (a ve spotřebce navíc často málo strmě), protože bedny na které subwoofer navazuje nejdou dostatečně nízko, natož s nějakou rozumnou účinností. Tak vznikají různé jevy "navíc", které by rozhodně vznikat neměly a proto se proti nim bojuje i trochu jiným způsobem.
Třeba celoplošné vylepení stěn nějakým silným a houževnatým materiálem dokáže docela dobře omezit následky nedostatečné tuhosti - tedy rezonance materiálu. Nejlepších výsledků se dá dosáhnout pomocí různých materiálů na tlumení do auta, ale ty nejsou zrovna levné, jako levnější náhražka dobře poslouží různé zbytky silných zátěžových koberců. Podmínka je přilepit to opravdu poctivě a celoplošně, nestačí že to na té stěně jenom drží a nespadne to, pak je to k ničemu. Také to částečně tlumí i odrazy v bedně, ale to se týká až vyšších frekvencí takže to z hlediska subwooferu můžeme téměř zanedbat. Není to kouzlo, které vyřeší to co konstruktér nevychytal, ale pomůže to.
Další problém vzniká tím vyšším a případně málo strmým dělením. V okamžiku, kdy se u méně seriozní spotřebky dělí kupříkladu úplně klidně někde na 150Hz a jen 12dB/oct je možné všechno. Je pak třeba počítat mnohem více s nevhodným fázovým sčítáním přímých a nepřímých (odražených) vln, různými rezonancemi a podobně. To se dá také částešně omezit tlumením celého objemu bedny vhodným materiálem, jen to pak více či méně (dle provedení) ovlivňuje účinnost bassreflexu. Nějaký naskládaný igelit uvnitř bedny je ale na těchto frekvencích úplně k ničemu (obecně ho odevšud vyhazuju, to vymyslela fakt hlava). Na vyšších frekvencích tak jak psal Ekkar v podobě jakési drtě (tj. v podstatě drobná mnohabuněčná struktura) to fungovat může, ale i v tomto ohledu je mnoho lepších materiálů. Opět - jsou na to různé specializované materiály, ale tady se budeme bavit asi opět o náhražkách. Odpadá nám jinak výborná vlna a některé druhy plstí kvůli molům (jinak na kila za pár kaček koupené svetry z bazaru jsou na tlumení parádní). Do bassreflexu se dá buď vatelín (který moc nemusím kvůli jeho nízké účinnosti a značné spotřebě) a nebo lépe různé izolační materiály na bázi vlny. Ne skelná vata! Vhodné jsou ty s větší gramáží a i tak bych je raději zavřel do nějakého přiměřeně prodyšného plátěného pytle aby se z toho neuvolňovaly skrze bassreflexový nátrubek vlákna do prostoru.
Kmitací panely mohou být také zajímavé, ale to se týká spíš nových konstrukcí.
Molitan bych na tlumení všeobecně nezatracoval, ale na toto konkrétní nasazení opravdu vhodný není.
Toť všeobecná informace, jestli to pomůže tobě Yespere nevím, tvůj konkrétní kousek jsem v rukách neměl, neslyšel jsem ho ani neměřil tak je laborace na tobě.
Napsal: 25 led 2018, 09:02
od ZVUK2000
Běžně výrobci reprosoustav jako tlumení používají textilní vatu která se jinak používá třeba v zimních bundách.
Napsal: 25 led 2018, 10:06
od TheLastUnicorn
Tady to bude pravděpodobně zase jen o tom, že se použil nevhodný reprák do nevhodné ozvučnice s nevhodným naladěním bassreflexu. Tlumení pak pomůže jen tomu, že se omezí účinnost nátrubku (bavíme se pořád o subwooferu, ne o klasické vícepásmové soustavě). Že subwoofer bez tlumení musí znít zásadně špatně pochopitelně není pravda.
V zásadě musí být tlumení prodyšné. Molitan má uzavřené póry, tudíž se jako tlumení dovnitř bedny moc nehodí. Víceméně jen zbytečně ubírá objem. Jak psal Thales, proti rezonancím stěn je ideální nějaký bitumen s hliníkovou fólií, na tlumení vniřku pak různý vatelíny a speciální rouna.
Sinclair: ARO669 nebude mít tendence k hučení pouze u OB, nebo v abnormálně velké uzavřence (vysoký VAS, FS a Qes). Do ničeho jinýho se ten reprák prakticky nehodí, když opomenu užití jako střeďáku...
Napsal: 25 led 2018, 13:01
od sinclair
Rovnou předesílám, že se nechci a nemíním s nikým přít - a už vůbec ne kvůli nějakému zfušovanému subwooferu ze sběrného dvora.
Když už, tak o principiální věci, nebo třeba vyvrácení bludů o tom, že molitan má uzavřený póry.
No jistě, že má.
Jenom s dobře uzavřenými póry by molitan mohl fungovat jako dobře průzvučný na mikrofonech, nebo v tloušťce i 10-15mm na mřížích reprosoustav. Jasně.
Napsal: 25 led 2018, 14:43
od TheLastUnicorn
Pokud myslíš klasický pěnopolyuretan, tak ten zpravidla má. Nebavím se o spešl materiálech jako basotect, bulpren a spol. A přít se nebudu, ani ten molitan nikomu doporučovat, protože pak lidi prostě vezmou první houbu, co jim přijde pod ruku a nacpou to do bedny.
