DVD AEG 4535-nejde zvuk-vyřešeno
Napsal: 24 led 2018, 19:34
od starecd
Zdravím, dostal se mi do rukou DVD přehrávač, po důkladné očistě načítá vše, bohužel ven nejde zvuk. Na tanji je schéma totálně nečitelné. Jasné, je to laciný přehrávač, ale co kdyby....
Napsal: 24 led 2018, 19:37
Chod od vystupu, bude to zapojene cez nejake elyty a operak - ten moze byt vadny.
Napsal: 24 led 2018, 20:06
od Zaky
Na straně 14 máš schéma audia, i přes nečitelnost popisek je způsob řešení zcela zjevný. Zkontroluj hlavně, jestli není aktivní MUTE, nebo není závada v jeho řízení. Vadný OZ je samozřejmě také možnost.
Napsal: 24 led 2018, 20:13
od p32
Máš to napsané na straně 20/21 bod 3.4
Napsal: 25 led 2018, 08:24
od starecd
Zaky: dík, ale z toho nic nevyčtu operák je nečitelný, přeškrtnutý nějakou tužkou a asi máme každý jinou servisku na str.14 je schéma napájení. Mute mám hledat kde, bohužel po anglicku neumím.
p32:co je tam prosím napsané, žádnou konkrétní věc nevidím.
Kdyby byl čitelný popisek operáku, ale jinak o ničem. Díky všem.
Edit: Trochu čitelnější je tam 25D80V.
Napsal: 25 led 2018, 09:33
od patrikvarga
Operák je pravdepodobne NJM4558.
Napsal: 25 led 2018, 10:05
od KUBO
V prvom rade zmeraj napájanie toho operáku.
Napsal: 25 led 2018, 10:50
od starecd
Jednak jsem nikde nenašel datashet a z takové servisky vyčtu velké kulové. Měřil jsem kondy jsou ještě celkem ok, ale bohužel i kdybych chtěl něco vyměnit, nemám na to pájku. Bezolovo prostě nejde.
Napsal: 25 led 2018, 10:52
od Zaky
Operák je pravděpodobně U501, jak je psáno výše NJM4558, v servisním manuálu máš seznam součástek, což je při nečitelných popiskách ve schématu velká pomoc. Bezolovo se dá pájet normálně mikropáječkou, jen s trochu vyšší teplotou. Zatím netřeba nic pájet, ale je třeba to zapnout, změřit napájení OZ a pak vzít osciloskop a podívat se, jestli je audio před ním, za ním a za obvodem MUTE.
Napsal: 25 led 2018, 11:01
od masar
Zde je schema
téměř shodné s tím tvým. Rozdíl je pouze v záporném napájení OZ (kostra vs -12V, kostra vs reference). Indexace je shodná.
edit: nejprve zkontroluj napájecí napětí (pin8) a potom napětí na bázích tranzistorů - musí být téměř 0V.
Na výstupech operáků musí být polovina napájecího napětí, t.j. +6V.
Napsal: 25 led 2018, 11:17
od starecd
Zaky: bohužel osciloskop nemám a 4558 tam žádné nejsou, deska je asi úplně jiná.
Napsal: 25 led 2018, 12:57
od starecd
Pánové, díky za reakce, DVD jede, závada byla v MUTE, ale na ovládači ne na desce, včera jsem ho neměl k dispozici a dnes jsem zjistil, že je zaseknuté
Bohužel zkusil jsem teď dívko, zas po určité době vypadne signal, to už je o něčem jiné, to už řešit nebudu.
Napsal: 25 led 2018, 13:23
od Zaky
Rus píše, že odchází IO audio zesilovače, bude to ten u cinchů, Rus ho kvůli nedostupnosti a žaves řešení odpájí a propojí to napřímo z dekodéru, zvuk je prý o něco slabší, ale zařízení funguje dál. Na Monitor.net.ru a Remont-aud.net si lze počíst.
Napsal: 25 led 2018, 13:45
od starecd
Zaky: díky moc, když jsem zadal IO, naběhly mi nějaké obrázky, je tam Desay DS-306, výstupní deska je stejná.
Číňan by ho měl mít.
