LED žárovky opravy
Napsal: 26 led 2018, 10:26
od radioelectrum
máte někdo nějaký fígl na odpájení těch čipů? Nejde mi to. Čip se teplem jak pájky tak i trafopájky zničí dřív než se roztaví cín. Většinou odejde jedna dioda, takže by ji stačilo vyměnit. Když překlenu kusem cínu tak to svítí, ale se zvýší zatížení ostatních a celé to odejde ještě dříve takže bych raději nepřeklenoval. prosil bych nedávat komentáře typu já bych se na to vy* opravovat to.
Napsal: 26 led 2018, 10:29
od Michal22
Výbroný je na to
tweezer.
Ale pokud si žárovku dobře upneš, tak můžeš použít dvě mikropájky.
Nebo si zkus vytvarovat smyčku na trafopájku. Ale musel bys ji udělat z tenčího drátu. A pájet jen chvilku.
Napsal: 26 led 2018, 11:10
od mojza
A překlenout to "odpovídajícím odpůrkem", aby ostatní nebyly přetížené, by nepomohlo? Jasně svítilo by to o LED míň, ale svítilo.
Napsal: 26 led 2018, 11:16
od Michal22
Pokud je v žárovce použit alespoň trochu slušný proudový zdroj, nemělo by překlenutí LED způsobit žádnou újmu.
Napsal: 26 led 2018, 11:50
od Jodr
Jde to v pohodě vyletovat. Stálo to samozřejmě trochu lidského sádla. Na smyčku trafopájky jsem si naletoval stříbrnou pájkou kousíček ocelového plechu s výřezem akorát pro tu diodu a pocínoval patřičné plošky. Myslel jsem, že hrot bude věčný... Byl, ale jen do té doby než jsem ho půjčil. Opět potvrzené pravidlo: Co nechceš mít, tak to někomu půjč.
Napsal: 26 led 2018, 12:32
od BOBOBO
Jo , vyloupnot celou desku a nahřívat ten plech zespodu větší pájkou . To jsem využil i pro získáním ND . Jinak chybnou vylomím a napájet jinou jde bez problému .
Napsal: 26 led 2018, 12:34
od termit256
Musis horkovzduchem co nejvic nahrat plosny spoj ze zadni strany a pak jen lehce fouknout na LED a sundas ji za vterinu nebo dve pinzetou. I kdyz nevim proc chces LED zachranovat kdyz je vadna a vymenujes ji.
Napsal: 26 led 2018, 12:53
od BOBOBO
Protože pokud máš stejný typ , tak jednu rozebereš a dalších např.5 dočasně opravíš .
Napsal: 26 led 2018, 14:14
od vlado5
Tento systém opravy som používal aj ja. Po krátkom čase odišla ďalšia LED atd. Prestalo ma to baviť a prišiel som na lepší systém: Kúpil som si LED s filamentovými vláknami (10W). Odišla po 1 roku !!!! Odložil som si bloček aj obal a v predajni mi ju bez problémom vymenili za druhú. Pokiaľ sa to výrobca nenaučí vyrábať, dovtedy to budem reklamovať. Tieto výkonnejšie filamentové LED majú tú "výhodu" že sa nedožijú konca záručnej doby. Takže návod máte, môžte zatlačiť na výrobcov.....
Napsal: 26 led 2018, 14:59
od Zaky
Pájení těchto plošných spojů s hliníkem lze s úspěchem provozovat na plotýnce elektrického vařiče, deska se ohřeje zespodu a shora se pinzetou sundá dioda, otře bezolovnatý hnus, přidá olovnatá pájka a tavidlo a položí nová dioda, která se tím položením ihned sama připájí. Ačkoli se ohřeje celá deska, ohřeje se ve srovnání s bodovým horkovzdušným "naléváním" tepla do okolí diody v tomto okolí méně. Opravoval jsem takto úspěšně i zdroje pro xenony, které jsou na dps podloženém hliníkem celé a páječkou není vzhledem k odvodu tepla nejmenší šance.
Napsal: 26 led 2018, 15:08
od breta1
Tak mě napadlo - nechat tam tu propálenou diodu, na ní položit novou a z boku to po každé straně "přismrkat" pájkou
Napsal: 26 led 2018, 15:25
od ok1hga
breta1 píše:nechat tam tu propálenou diodu, na ní položit novou a z boku to po každé straně "přismrkat" pájkou
to sice taky lze, ale ten hliníkový plech pod LEDkami je právě proto, aby odváděl ze svítících ledek teplo . . .
. . . když je dáš na sebe, tak ta vrchní bude blbě chlazená a odejde zase.
Napsal: 26 led 2018, 16:15
od Kremik
Dobře, sundáte diodu a ona svítí. Ale jak? Nesvítí méně, není na ni při stejném protékajícím proudu menší napětí než před odpájením? U vadné je to jedno, ale ten Zakyho způsob nahřeje všechny.
Já to taky občas opravuju, ale dobré příliš nenahřívám.
Tu zkušenost s horším svitem jsem získal při těžení ledek z displeje mobilu. Do dnes svítí všechny, při sníženém výkonu ale nonstop, už asi dva roky. Jestli se jejich vlastnosti během té doby nějak změnily nemohu posoudit. Jejich počáteční parametry už nevím.
Teda pardon, svítí jen když se setmí, to jsem dodělal později, zprvu svítily nonstop.
Napsal: 26 led 2018, 17:01
od Zaky
Řekl bych, že to s posunem parametrů ledek při opravách šrotu moc řešíš
Ohřátí celé desky má výhodu v tom, že sice zahřeješ ledky všechny, ale na nejmenší možnou teplotu, aby šly připájet, pokud ohříváš lokálně, musíš lokálním ohřevem kompenzovat ztráty tepla vedením do chladnějších částí, tedy lokálně ohřívat víc. Minimálně při pájení nové ledky dost zahřeješ tu novou. Ledky jsou kontruované na pájení přetavením, měly by pájení vydržet. Problém může být pronikání vlhkosti do pouzdra a následné roztrhání pouzdra párou, tímto extrémně trpěly (a možná stále trpí) některé typy neopixelů. Jinak ať si každý pájí, jak uzná za vhodné, neříkám, jak se to má dělat, ale co se mi osvědčilo. Pokud jsem v minulosti zničil nějakou bílou ledku, tak to nebylo teplem, ale statikou, na průraz jsou citlivé dost.
Napsal: 26 led 2018, 17:53
od kulikus
Koukal jsem na zapojení měniče u nějaké takové LED žárovky. Na sekundáru vestavěného měniče byly jen usměrňovací dioda a kond. Má-li to regulaci/omezení proudu tak asi na primáru.
Je to zdroj napětí (asi měký) zatížený sérií LEDek.
