Mascom MC2201, po zahřátí nefunguje pouze transpondér 12344
Napsal: 27 led 2018, 14:59
od cikan
zdravím all, hlavně sat servisáky,
setkal se již někdo s touto závadou:
sat receiver Mascom MC2201HDCI USB se po zapnutí chová standardně,
asi 1/2 hodiny až 1 hodinu. Potom se pouze na programech transpondéru
CT (12344 MHz) začnou objevovat kostičky a barevné pruhy (jako při hraniční úrovni signálu) - signál kvalita na teploměru receiveru nahodile lítá od nuly do 90 procent. Občas signál vypadne úplně. Po zahřátí tuneru fénem
závada zmizí. Všechny větší elyty ve zdroji i na desce jsou na ESR i kapacitu dobré. Po 2 hodinách provozu jsem naměřil na chladiči procesoru asi 54 stupňů, na 2 diodách ve zdroji 65 a 70 stupňů. Zkoušel jsem několikrát tovární nastavení, přepsal jsem i sw (na verzi 21 z roku 2013), nic se nezměnilo.
CT signál je dobrý - odzkoušeno jiným receiverem i měřákem (Smart S 20).
Poradí pls někdo - předem dík ....
Ještě perlička, podobné problémy s frekvencí 12344 MHz zjistil soused u TV Gogen TVU40S298ST WEB. TV fungovala normálně třeba 3 dny a potom nebyl signál pro 12344 MHz třeba každou hodinu (ostatní programy OK). TV reklamoval, nic nenašli, přepsali nejnovější sw. TV blbne dál. Na technické podpoře mi bylo sděleno, že šumové číslo konvertoru musí být max 0,1 dB. Soused má black Inverto 0,2 dB. Tak koupí nový LNB a uvidíme - budu referovat, jestli to pomohlo.
Napsal: 27 led 2018, 15:58
od Zaky
Nový konvertor je dle mého názoru blbost. Pokud to reaguje na ohřev, vezmi fén, papír a maskovací pásku. Odmaskuj půl desky a druhou půlku ohřívej, takto zjisti, kterou polovinu musíš hřát, aby to běželo. Až ji budeš vědět, odmaskuj zase polovinu a hledej, kterou čtvrtinu musíš hřát, aby to běželo. Takto identifikuješ postupným půlením již celkem malou část, na níž je problém. Nejspíš to nějaký kondík bude, občas opravuji nějaké Gosaty, kde výrobce kondíky dimenzoval tak geniálně, že bys normálně kondíky ještě vyhodnotil jako úplně dobré, ale je potřeba je vyměnit, jinak se sat občas seká, nárůst ESR jen o něco málo tomu stačí, aby to začalo zlobit.
Napsal: 31 bře 2018, 09:59
od cikan
to Zaky
nový konvertor bylo doporučení od podpory "Gogen" pro TV, ne pro receiver.
Po delší době referuji, jak dopadla TV Gogen TVU40S298ST WE.
Výměna konvertoru nepomohla. Při třetí reklamaci vyměnili základní desku TV a zatím 14 dní vše funguje normálně. Je to ale stejně krám, neumí si korektně v automatice najít správné nastavení DiSEqC. Takže po nastavení instalace na skylink TV nic nenašla (konzilium sousedů/expertů se snažilo 1/2 dne a nic), přesněji, našla jen kanály z Astry 1. Výběr nastavení DiSEqC byl možný až po továrním nastavení a ručním, správném nastavení přepínačů v úvodu instalace.
