Úroveň audio signálu na telef. lince
Napsal: 29 led 2018, 16:13
od kulikus
Jaká je úroveň audio signálu na telefonní lince resp. jeho efektivní napětí?
Napsal: 29 led 2018, 16:29
od mihal
Napsal: 29 led 2018, 16:36
od kulikus
Tedy -6,7 dBV na 3,7kHz
Díky!
Napsal: 29 led 2018, 19:57
od monterjirka
kulikus píše:Tedy -6,7 dBV na 3,7kHz
3,7kHz na telefonní lince je tak trochu nesmysl, když se hovor omezuje již od 3kHz a nad 3,5 kHz by mělo být -40dB pod jmenovitou úrovní, což se v telefonii považuje za stav "bez signálu"
V telefonní technice se jako úroveň 0dB označuje napětí, které na impedanci 600 Ohmů vytvoří výkon 1mW, což je cca 0,775V, jako základ se bere frekvence 800Hz. Běžný hovor by měl být omezen na -4dB
