Miniaturní přepínač do DPS
Napsal: 30 led 2018, 14:17
od Charriere
Zdravim,
chci robotkovi udělat svítící oči z diod. Pod hlavou by měl mít přepínač. Nemůžu najít dost malou součástku, která se vleze mezi šrouby uvnitř - cca 5 mm. Věděl by někdo? Celkově je vnitřní prostor jen 2 cm a na složitější obvod není místo. Tak pořebuji tlačítko on/off.
Napsal: 30 led 2018, 14:42
od Yarda1
Cvičně jsem zadal "spínač DIL" a našlo mi to třeba tohle:
https://www.enika.cz/d1002-2x-dil-spina ... vody_z626/
Obrázek
Napsal: 30 led 2018, 15:08
od Charriere
Pro lepší pochopení jsem naklikal obrázek. Pohyblivá je hlava robota, pod ní tyčka a na zmáčknutí by se mělo zmáčknout tlačítko uvnitř. Potřebuji ale nějaké, které zůstane v poloze zapnuto/vypnuto.
Napsal: 30 led 2018, 15:11
od Milan_F
Co turbo spínač z PC kastle. Jestli se tam vleze.
Obrázek
Napsal: 30 led 2018, 15:24
Případně použít to tlačítko bez aretace z obrázku http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums ... ac_150.jpg a za něj zapojit jednoduchej bistabilní klopnej obvod - v podstatě přepínač flip-flop, jeho řešení s kupou různejch variant se dá najít i přímo tady na Bastlírně. Hledej "tlačítko start-stop" nebo "start-stop jedním tlačítkem".
Napsal: 30 led 2018, 15:34
od Charriere
Je tam opravdu velmi málo místa. Klopný obvod s IO se tam nevleze nebo by to nebylo konstrukčně jednoduché.
Napsal: 30 led 2018, 15:39
od Zaky
Tohle je asi nejmenší, co jsem kdy viděl: https://www.ebay.com/itm/10Pcs-5-8-x-5- ... Swl9RaHW8j
Napsal: 30 led 2018, 15:40
od Charriere
Dívám se na ten obrázek s pružinou na bok, mohl bych to hodit mimo šrouby.
PB-22E08 má 8 mm. To by se tam potom mohlo vejít.
Díky, zkusím to dát dohromady :)
Napsal: 30 led 2018, 15:41
od Charriere
-> Zaky: to je přesně ono!
Díky všem!
Napsal: 31 led 2018, 07:29
od ZVUK2000
Jinak pozor, čím dál více se tyto přepínače vyrábějí že mají druhou sekci přepínače zrcadlově otočenou. U nových konstrukcí je to výhoda že si nemusím dávat pozor při osazování do DPS. U oprav starších přístrojů je to potom problém :cry:
