Průzkumník
Napsal: 31 led 2018, 11:39
od TAKJAN
Jak jsem přeinstaloval W7 na nový hard (z bitové kopie), stalo se něco z průzkumníkem. Chybí "seřadit podle DATUM", je tam křížek. Ale pouze ve složce muzika, jinde to funguje. Zrovna tam se v tom nejde moc vyznat bez data. Copak je to zas za naschvál? díky
Napsal: 31 led 2018, 12:14
od serviceman
Datum nelze navolit?
od petrfilipi
Nazdar.
Když klikneš v průzkumníkovi pravým tlačítkem na některé ze záhlaví (Název položky, Datum, Typ, ...), tak si můžeš zapínat a vypínat sloupce. Tak zkus ten datum vypnout a zapnout.
Petr
Napsal: 31 led 2018, 12:43
od TAKJAN
Takhle vypadá průzkumník
Napsal: 31 led 2018, 12:48
od petrfilipi
A když klikneš na "Další"?
Ještě jsem našel toto: https://superuser.com/questions/49591/h ... le-dialogs
Pod číslem 3 je tam postup, jak resetovat defaultní pořadí hledání:
As seen at: http://www.xpheads.com/forums/microsoft ... g-box.html
"To resolve this behavior, reset the default sort order: 1. Right-click Start, click Explore and then click drive C. 2. On the View menu, click Details. 3. Click the Name column to sort items by name, press and hold down the CTRL key, and then quit Windows Explorer by clicking Close in the upper- right corner of the screen. 4. Release the CTRL key. 5. Restart your computer. NOTE: You must perform these steps exactly as they are listed. For example, do not quit Windows Explorer by clicking Exit on the File menu."
Petr
Napsal: 31 led 2018, 13:00
od serviceman
Křížek je jenom jedna voleb.
Klikni pravým nahoru na Name, Size, Tab, jak píše petrfilipi
Napsal: 31 led 2018, 13:10
od TAKJAN
Jo, jenže v tom dalším položka datum zaškrtnuta. Takže odstranit, znova zaškrtnout a OK. Podivné věci dělá soft. Díky, pánové.
Napsal: 31 led 2018, 13:45
od Achab
K čemu je vlastně ten křížek? Po kliknutí u mě zůstává původní řazení podle názvu.
Napsal: 31 led 2018, 14:28
od FHonza
Pořadí skladby na albu. ID3 tag TRK (od verze ID3 2.3 je to TRCK)
Napsal: 31 led 2018, 15:09
od Achab
Takže to má význam jenom u hudby, jinde je volba defaultně skrytá. Původně jsem to zkoušel v jiné složce.
Napsal: 31 led 2018, 15:23
od vladodyno
# znamená usporiadať podľa čísla.
