Hudba z filmu Slunce Seno Erotika
Napsal: 31 led 2018, 20:20
od rezis
Zdravím všechny.
Nevíte jak se jmenuje případně kde se dá sehnat písnička z filmu Slunce Seno Erotika? Jedná se o písničku když je na splavu přehlídka ...
https://youtu.be/nDu0720hyl4?t=5256
Chystáme pro známou která je švadlena k narozeninám přehlídku a toto...
Díky všem
Honza
Napsal: 31 led 2018, 20:27
od forbidden
To bude složený jen pro ten "film". Soundtrack asi nevydali.
Napsal: 31 led 2018, 21:10
od petrfilipi
Tak si pusť ten film a na PC (NB) se zvukovkou si to nahrej pomocí Microsoftí aplikace "Záznam zvuku".
Petr
Napsal: 31 led 2018, 21:21
od dj_rizek
Co na to Shazam nebo podobně?
Napsal: 31 led 2018, 21:35
Midomi.com (alias Shazam for Windows) hlásí "NOT FOUND".
Napsal: 01 úno 2018, 00:22
od MetalGod
Teoreticky by to mohlo bejt na
tomhle albu.
Zkus ještě
tohle, ale nejspíš to tam nebude.
Napsal: 01 úno 2018, 00:45
od Standa99
Napsal: 01 úno 2018, 03:17
od MetalGod
Aha, tak to tam
je.
No, už se švadlena může pomalu svlíkat
Napsal: 01 úno 2018, 06:38
od rezis
Kluci super díky moc. Takové dobré zprávy po ránu. Jak jsi to našel?
Napsal: 01 úno 2018, 09:53
od forbidden
To teda čumím, fakt oficiální soundtrack.
Napsal: 01 úno 2018, 13:19
od MetalGod
rezis píše:Jak jsi to našel?
Podle titulků je to všechno od Vágnera, k tomu se přidalo SSE a výsledek na sebe nenechal dlouho čekat. Taky se divím, že k tomu filmu existuje soundtrack.
Napsal: 01 úno 2018, 13:28
od xsc
V 90. letech soundtracky vycházely skoro ke všemu. A ke spoustě starších filmů byly dodatečně zkompletovány. Náklady minimální a dalo se to zpeněžit.
