Stránka 1 z 7
Výběr grafické karty
Napsal: 02 úno 2018, 22:54
od Victronix
Ahoj,
Doba nějak pokročila a já už se neorientuji v počítačích jako před 15-ti lety.
Potřeboval bych lepší grafiku do PC, ale - klasika - nechci investovat tisíce.
Teď tam mám PCI-E 16x ATI Radeon™ HD 4300. A to je fakt šunka.
Deska je GA-965GM. Mám v ní maximum paměti 8GB, nejvyšší procesor co se do ní dá nacpat Quad Q6700.
Nemáte někdo dobrý typ na grafiku v dobrém poměru cena/výkon?
Cenu bych viděl tak do 1000,- max.
Napsal: 02 úno 2018, 23:02
od MetalGod
By Ti mohlo stačit to, co mám já, GTX650. Našel jsem inzerát, kde to má za 800kč. Mám jinou, ale de facto se stejnejma vnitřnostma. Potřebuje extra 12V napájení (samo, že ze zdroje PC).
Napsal: 03 úno 2018, 00:12
Na co to potrebujes?
Napsal: 03 úno 2018, 08:18
od Victronix
Kreslím ve 3D pro tiskárnu a otáčení modelu se strašně seká, tak trochu na starší hry.
Napsal: 03 úno 2018, 09:06
od jjilek
Byl bych ale opatrný při koupi bez záruky. Často bývají tyto karty "opraveny" jen zahřátím grafického čipu a karta po krátkém provozu opakovaně vypadne. Dostal jsem do ruky několik takhle vadných kusů různých značek. Dokonce před časem jeden kolega zde na fóru si nechal zaplatit za reball, ale karta mi po několika hodinách opakovaně odešla.
Napsal: 03 úno 2018, 11:11
od Standa99
A to v čem kreslíš, tak podporuje akceleraci přes GPU? Bez podpory to může být to samé i s drahou grafikou.
Napsal: 03 úno 2018, 11:41
od p32
Já bych grafiku na takové staré desce ani neřešil. Přísun dat pro grafiku bude furt stejný. Spravit by se to dalo snad jen výměnou HDD za SSD, ale podíval bych se rovnou po nové sestavě. Nu a hádat kreslící program, to je fakt to růžové.
Napsal: 03 úno 2018, 11:54
Dalsi expert. Ako pomoze vymena HDD za SSD pri vykreslovani 3D? :roll:
Napsal: 03 úno 2018, 12:36
od Victronix
1nv3nt0r pod virtualboxem.
Napsal: 03 úno 2018, 12:37
No a vo virtualboxe funguje 3D akceleracia?
Napsal: 03 úno 2018, 12:46
od Victronix
Lze zapnout. Zda to funguje na 100% nevím.
Napsal: 03 úno 2018, 13:04
od termit256
Victronix píše: pod virtualboxem.
Tohle je zakladni problem. Inventor je sw narocny na vykon sam o sobe a 8GB ram je snad minimalni hw konfigurace. Kdyz ho brzdis nejakym virtualboxem v kombinaci s historickym compem, muzes byt rad, ze ho vubec spustis. Tohle bych resil jako prvni, s pravdepodobnosti hranicici s jistotou nestiha pocitat procesor, zrychlenim grafiky si nepomuzes. Zrus ten virtualbox a uvidis.
Napsal: 03 úno 2018, 13:29
od Victronix
Historická sestava to je, ale na všechno ostatní bohatě stačí.
Pokud vypustím 3D kreslení, tak otázkou zůstává:
Jaká grafická karta je pro tuto sestavu ještě rozumná?
Napsal: 03 úno 2018, 13:46
od MetalGod
Na tý GTX650 trvám :twisted:
Alespoň ta moje je spolehlivá a ovladače se pro ní dosud vydávaj. I přesto, že máš starší verzi PCIe x16 s přenoskou 2.5GT/s, takže nebudeš moct naplno využít její výkon, furt bude víc než dostačující, já si s tím i přesto troufnu na 4k vídea downsamplovaný na 1280 sloupců. Na výstupu je jak analogovej výstup, tak i DVI-I, samozřejmě nechybí HDMI. A GPGPU akceleraci samozřejmě taky umí.
Napsal: 03 úno 2018, 13:54
Ked sa tam vrazi Core2 Quad (alebo nejaky vhodny upraveny Xeon), tak to bude mat vykonu viac ako dost.
