vypínání Windows 10
Napsal: 03 úno 2018, 00:24
od Artaban001
Hezký večer ve spolek.
Je zvláštní, že je rozdíl mezi tím, když vypnu počítač přes nabídku "start" (ikonka Windows úplně vlevo dole) a přes "alt+F4", nebo zástupce pro vypnutí (zástupce odkazující na "shutdown /s /t 0").
Po novém spuštění PC se mimo vypnutí přes "start" objeví jiný obrázek u přihlašovací obrazovky. A po vypnutí přes "start" se rychleji nabootuje.
Napsal: 03 úno 2018, 07:36
od Hubert_79
Toho jsem si taky všiml. Možná přes Alt F4 dojde ke klasickému vypnutí a při tom z nabídky start k onomu hybridnímu, je to spíš jako režim spánku.
Někde v nastavení jde nastavit, aby se to pokaždé vypínalo úplně.
Vodítko, jak zjistit, jak se vyplo byl správce úloh a doba od startu systému. Koukám, že už to tam není...
Napsal: 03 úno 2018, 07:52
od keemo
Jsi si jisty? :D
Napsal: 03 úno 2018, 08:56
od Achab
U mě v tom není žádný rozdíl. Ovšem počítač navíc vypínám i ze sítě. Nastavené schéma napájení mám "Rovnováha," pokročilé nastavení "Převést do režimu spánku - "Nikdy" (režim spánku pouze tlačítkem).
Napsal: 03 úno 2018, 10:07
od teufel
Ano, je v tom rozdíl. Při vypnutí z nabídky Start počítač víceméně jen hibernuje. Vypnutí napájení nevadí, vše potřebné se (asi) uloží na disk. Vypnutí i spuštění je relativně rychlé. Při jiných způsobech vypnutí (např. programem po dokončení stahování nebo po dokončení zálohy) vypnutí i start trvá dlouho, snad ještě déle než ve Windows7. Jedná se asi o klasické úplné vypnutí.
Napsal: 03 úno 2018, 11:30
od forbidden
Jj, je to tak, v práci jsem už lidi naučil, že když mají problémy, nestačí vypnout/zapnout jako u W7, ale musí dát regulérní restart. :D
Napsal: 03 úno 2018, 12:20
od hafca
Na tohle používám prográmek PsShutdown. Umí přes BAT soubor, kde je jen jeden řádek úplně všechno, vypnutí, reset, uspání a další vychytávky. Pak mi stačí na ploše jen kliknout na příslušnou ikonu.
Napsal: 03 úno 2018, 16:00
od masar
Jen upozorňuji na nutnost nepoužívat Rychlé vypnutí (hybernaci) v případě, že je na PC dual(multi)boot. Pak je výsledkem použití druhého systému poškození dat na otevřených discích a opravy přes CHKDSK.
:wink:
Napsal: 03 úno 2018, 18:55
od Achab
Zkusil jsem všechny způsoby vypnutí bez odpojení ze sítě - v rychlosti není žádný rozdíl. Přihlašovací obrazovka se nezobrazuje, mám ji vypnutou i při probuzení z úsporného režimu.
Napsal: 04 úno 2018, 21:49
od Hubert_79
Hele, fakt to v tom správci úloh nebylo... Teď koukám a je to tam. Divné, ale u MS nepřekvapivé.
To "polovypnutí" se prý ani nedoporučuje u kompu s SSD.
