Horkovzdušná pistole Steinel
Napsal: 04 úno 2018, 09:03
od GrafickaKarta
Ahoj, dostal jsem horkovzdušnou pistoli Steinel. Potřebuji vědět, jak se tam nastavuje teplota.
Jsou tam sice jakésy symboly +/- na povrchu vyražené, ty ale nic nedělají.
Napsal: 04 úno 2018, 09:10
A ta páčka se svislým oranžovým proužkem, ta nejde posunovat směrem doleva-doprava jako jednou k tomu a podruhý k onomu vyraženýmu symbolu? Buď bude zůstávat na místě, kam ji palcem ruky posuneš, anebo to taky může bejt jako by tam byly tlačítka - zmáčkneš směrem doprava = dokud držíš, teplota se (například) zvyšuje, jak pustíš, teplota se buď zastaví na nový hodnotě, nebo klesne zas "někam na střed" - to z vobrázku zjistí jen Sibyla. Zkus to, uvidíš ...
Napsal: 04 úno 2018, 09:30
Návod na stránce 46 skoro doslovně potvrzuje co jsem napsal - ta páčka se vychyluje doleva a doprava a vyvolává přitom změnu teploty, po uvolnění se teplota zastaví na nově nastavený hodnotě. Pistole si pamatuje poslední nastavenou teplotu i po vypnutí.
Stejným způsobem se reguluje i množství foukanýho vzduchu, akorát je potřeba nejdřív regulaci přepnout z teploty na otáčky zmáčknutím tlačítka se symbolem větráčku - a do 5 vteřin po zmáčknutí začít regulovat otáčky, jinak se pistole sama zas přepne na regulaci teploty.
Detaily v tom návodu - není nad činnost "RTFM!!!", že jo?
(I když teda někomu běžně stačí jen křišťálová koule, ale holt ne každej zvládá její ovládání a musí si na ni nejdřív taky sehnat návod) ...
Napsal: 04 úno 2018, 11:39
Na nás ve škole vždycky fungovalo víc jedovatý rejpání než prostá kulometná palba. Nastřílet půlce třídy pětky uměl každej de bil. Ale na to, aby si ze třídy dokázal utahovat a zároveň ji tím přimět se sami něco naučit - na to už i ten kantor musel sám NĚCO ZNÁT - to nebylo že kdo neumí, ten učí ...
Napsal: 04 úno 2018, 11:48
od Killroy
Sice jsem se zařekl, že do podobných debat už zasahovat nebudu (protože už jsem se tu v minulosti nahádal dost), nicméně se musím Ekkara zastat.
Na rozdíl od tazatele, Karel ten návod stáhl, přečetl a poradil. Tzn. problém není v jeho jedovatosti, ale pohodlnosti některých tazatelů = zadat si pár slov do google a číst..
Napsal: 04 úno 2018, 12:45
Killroy píše:...
Abych se přiznal, tak na první dobrou to byla ta křišťálová koule. Ale jak pravila jeptiška Agáta, než se stala abatyší, "...sichr je sichr" a pro ten sichr si na svíčku vždycky natáhla ochranu - takže po Mírově přípodotku jsem se na ten návod juknul a hned první obrázky v návodu potvrdily, že ta páčka vodorovně posuvná nad palcem je pro regulaci - českej text chvíli hledanej postupným listováním pak už byla jen "rána jistoty", fakt jen "pro ten sichr" ...
Napsal: 04 úno 2018, 18:40
od fredis
Jinak ta páčka k tomu přímo svádí..
. Asi se mu nechtělo nejen zkoušet, ale ani hledat
Napsal: 04 úno 2018, 18:55
od misocko
v robote obcas mame taketo, prve co ma napadlo ked som to chitil do ruky bolo packou zmenit teplotu, viac intuitivne si to uz neviem predstavit
ale mozno som nauceny sikmookymi strojmi, kde intuitivnost ovladania tvorcom nic nehovori, tak toto mi prislo ako uplna samozrejmost
Napsal: 04 úno 2018, 19:52
od dudo02
Niektoré pištole majú funkciu LOCK, ktorá bráni v zmene akéhokoľvek parametra. U mojej BOSCH sa to aktivuje kombináciou tlačidiel.
