SENCOR SLE40F82M4
Napsal: 07 úno 2018, 14:26
od juca
Zdravím, v TV je vadné podsvietenie,je vadných 5ks LED.Samotné LED pásy som nikde nenašiel, tak by som vymenil len ledky. Sú 6V,ale neviem sa dopátrať aký typ lediek tam patrí. Nemenili ste niekto,alebo neviete aký typ tam patrí? Vďaka Je tam 6ks pásikov KDL39SS662U
Napsal: 07 úno 2018, 15:13
od Zaky
Na funkční diodě změř úbytek, z nefunkční diody utrhni čočku, odpájej diodu a najdi si podle ní na www.sahy.cz stejné pouzdro. Tyto diody pak použij. Pozor na polaritu a provedení tvaru přívodů, i na první pohled stejné pouzdro se v tom může lišit, v lepším případě se dají mírně upravit plošky na desce, v horším případě to zapájíš vždy jen do šlusu, což je k zlosti. Po funkčním přípájení diody je třeba osadit zpět čočku, posaď ji do kapiček epoxidu, rozsviť pásek, dej nad něj do výšky rozptylovacího plastu list papíru jako matnici a došteluj čočku na rozptýlené světlo bez kontur na okrajích, světlo musí vypadat stejně, jako od okolních diod. Malý rozdíl ve svítivosti a barevné teplotě neřeš, přes LCD to nebude vidět.
Napsal: 07 úno 2018, 19:41
od juca
Zaky dík,ako vymeniť diodu viem,už som niekoľko vymenil,len som potreboval zistiť typ.Podľa obrázkov by to mali byť 3030 na 6V
Napsal: 07 úno 2018, 20:15
od cabernet
