LNB Sharp
Napsal: 11 říj 2006, 18:16
od Straw
Zdravím.
Prosím mohl by mi někdo napsat, zda LNB Sharp BFCS86M50 (poslední číslice je špatně čitelná možná je to 6) je dvoupásmový? A jaké jsou kmitočty lokálních oscilátorů?
Mnohokráte děkuji.
Straw
Napsal: 11 říj 2006, 21:43
od RadekB
Lepsi by bylo kdyz by jsi nekam poslal fotku, ale je dost mozne, ze Sharp bude jen jednopasmovy s LO 10GHz
Napsal: 12 říj 2006, 06:55
od Straw
Bohužel ho nemám doma (150 km od domova) a v neděli jdu měnit analog za digitál a nevím jaký mne čeká výsledek. LO 10 GHz pravděpodobně nebude, protože je tam analog Strong do 2,1 GHz a jede na něm všechno co je na analogu Astry v pásmu 11GHz.
Straw.
Napsal: 12 říj 2006, 08:09
od RadekB
Pokud ti tam jede i KIKA, tak by to mohl byt jiz novejsi typ a pak by mel LO 9,75GHz a pokud bude UNIVERSAL, pak bude mit i horni pasmo a tudiz i druhy LO 10,6GHz
Napsal: 12 říj 2006, 08:19
od Straw
KiKa jede. Je tedy jasné, že ná LO 9,75GHz, ale jesli má i druhé pásmo s LO 10,6 je hvězdách. Budu se muset asi nechat v neděli překvapit, ať už mile
, nebo nemile
Díky za info.
Straw.
Napsal: 12 říj 2006, 10:32
od miroja
Drzim v ruke jeden stary Sharp. Ak si dobre spominam, tak to bol jednopasmovy, tusim len 9,75 GHz. Je na nom napisane: BSCH86K70,takze to mozno nie je presne ten typ, co mas aj ked tieto konvertory boli dost rozsirene aspon tu v okoli ich bolo dost hodne. Ked sa nabiju aku do fotaku, odfotim ho.Potom pozri, ci je to on.
Napsal: 12 říj 2006, 12:47
od miroja
Napsal: 12 říj 2006, 13:24
od Straw
jj To je ono. Jen ten "můj" konvertor má výstupy pro dva přijímače.
Děkuji všem za informace.
Straw
