Zhanam pritlacnu kladku na Condor + dalsie diely
Napsal: 10 úno 2018, 19:41
Nemate niekto dobru pritlacnu kladku na Tesla Condor?
Potesila by aj teleskopicka antena (aj s kablikom), kryt baterii a kryty poistiek.
Napsal: 10 úno 2018, 21:21
od elektrosvit
Napiš rozměry. Možná je záměnná s kladkou na Diamant/Safír.
Napsal: 10 úno 2018, 21:43
Priemer asi 13mm, sirka asi 6,5mm. Diera neviem, nechce sa mi to uz dnes piatykrat rozoberat.
Napsal: 10 úno 2018, 22:24
od elektrosvit
Tak asi jo: Průměr 13 mm, šířka obložení 6,5 mm, celková 8 mm, oska 2 nebo 2,5 mm (otvor je už ochozený). I když vzhledově úplně stejné nejsou.
Napsal: 11 úno 2018, 11:25
od starecd
Napsal: 11 úno 2018, 11:36
Dik, toho som uz nasiel. To hrube bude asi oblozenie medzikola, mohlo by sa hodit.
Napsal: 11 úno 2018, 16:49
od elektrosvit
Kladka z odkazu vypadá stejně jako vyndaná z Diamantu. U obou kusů, které jsem měl, na osičce viklala (průměr otvoru v kladce byl o trochu větší než průměr osičky). Nevím, jestli to tak bylo už z výroby. Na reprodukci to vliv kupodivu nemá.
Napsal: 12 úno 2018, 06:17
od Monogatari
Diamanty, Safíry, Unisona, Condory, všechny mají kladky s dírou 2mm.
Napsal: 05 bře 2018, 20:22
Dal som tam kladku "PK Audio 13x2x8,3/6,4" a funguje to - paska ide rovno. Este som dal novu gumicku na pohon unasacov (36,5 x 1,5 x 1,5mm), ostatne dve som vymenil uz predtym za nejake, co som nasiel v zasobach.
Povodna kladka je siroka 6,8mm (guma) a celkovo 7,8mm.
