Sháním odporový drát-vyřešeno
Napsal: 11 úno 2018, 17:13
od ufero
Sháním odporový drát d=přibližně 1,2mm. Potřebuji nahradit přepálený Rb (viz přiložený obr.) hodnoty přibližně 10 mOhm. Podařilo se mě připojit autoaku k nabíječce opačně (+Aku na - nabíječky, -Aku na + nabíječky). Při zapnutí nabíjení se Rb rozsvítil a po cca 1 sekundě se přepálil. Prorože jsem tuto nabíječku dělal už před dávnými časy, tak si už nepamatuji jaký to byl odporový drát (byl asi z nějakého reostatu). Děkuji i za tipy.
Napsal: 11 úno 2018, 17:17
od gepard
Napsal: 11 úno 2018, 17:32
od ufero
Děkuji za tip. Zdá se to být přímo ideální i co do rozměrů. Rb je uchycený šroubky (viz obr) z druhé strany v mosazných částech z čokoládky. Přesnou hodnotu upravím pilníkem. Ještě musím zkontrolovat polovodiče, ale podle hrubého měření to snad přežili.
Napsal: 11 úno 2018, 17:39
od misocko
ten ampermeter nieje KO ?
Napsal: 11 úno 2018, 20:33
od Jodr
Dobrá otázka. Bylo by s podivem, kdyby to ampermetr přežil...
Napsal: 11 úno 2018, 23:39
od ufero
Zatím jsem nabíječku jenom rozmontoval, k měření se dostanu snad příští týden. Potom dám vědět.
Napsal: 12 úno 2018, 23:19
od ufero
Přes můj zákrok s podivem:
- Ampérmetr přežil (je to asi nějaký měřák určený pro letadla nebo vojáky s možností měření i napětí po stlačení tlačítka)
- Tyristor T16 přežil, v sepnutém stavu při proudu 2,5A úbytek 1,03 V.
- Tři dvojice diod KY710 mají při proudu 2,5A úbytek cca 0,855 V, při proudu 3,5A cca 0,95V.
- Jedna dvojice diod KY710 má při proudu 2,5A úbytek cca 1,4 V.
Bude to asi tím, že byly použity staré dobré ČKD a Tesla polovodiče.
Přesto ale asi diody vyměním.
Napsal: 13 úno 2018, 10:47
od forbidden
Tu dvojici s vysokým úbytkem vyměň určitě. Jsou načatý.
Napsal: 13 úno 2018, 17:42
od sinclair
Ty diody, co signalizují 2x vyšší úbytek, budou mít v závěrném směru i svod desítky uA.
Je ale potřeba je měřit poněkud vyšším napětím. Při 1,5-3V v ohmmetru se takhle načatá dioda zpravidla neprozradí. Ale ten úbytek Uak je výmluvnej.
Odporový drát až do 2mm průměru a různých druhů tu je, kdyby bylo zapotřebí. Pájitelný i oxidovaný.
