Trafo VA - W
Napsal: 12 úno 2018, 10:54
od danton3
Zdravím.
Můžu použít bílé trafo
http://hadex.cz/g059-elektronicky-transformator-et-50-12v-ac--pro-osvetleni/ místo originál černého? Obě jsou AC / AC. Připojen spotřebič -barevná hudba (foto), né žárovky.
Díky.
Napsal: 12 úno 2018, 10:59
od forbidden
Spíš bys měl vyfotit štítek těch světel, bez toho jsou ty údaje k ničemu. Jo vlastně, ty to chceš nahradit obráceně, tím bílým. To bych asi neriskoval, to bílý je určený spíš jen pro žárovky. Nějaké elektronice uvnitř světel by to mohlo vadit.
Napsal: 12 úno 2018, 11:02
od Artaban001
Obávám se, že nelze. Z toho elektronického trafa pro halogenky neleze 50 Hz, ale nějakých VF kolem 30KHz. Druhý problém je napětí, které se velice mění podle zátěže.
Napsal: 12 úno 2018, 11:10
od danton3
Štítek už tam je.
Napsal: 12 úno 2018, 11:14
od danton3
Právě že hledám náhradu za dva origo zdroje. Barevné jsou dvě stejné, tak ale jen jedno trafo pro obě. Hadex má jen toto a jinde jsem nic neobjevil.
Napsal: 12 úno 2018, 11:33
od Michal22
Tak napadají mě dvě možnosti- buď se podívat po nějakém hooodně starém routeru, switchi, hubu, tam se kdysi dávaly AC adaptéry.
Nebo sehnat jakýkoliv starší adaptér s klasickým trafem a výstupem 12V DC, který půjde rozebrat. Vevnitř odpojit veškerou elektroniku (vyjma případné pojistky) a střídavý výstup z trafa poslat rovnou do kabelu.
Tak ještě možnost č.3- zkusit poptat v Elektrokovu znojmo tyhle trafa:
http://www.elektrokov.cz/produkty/jedno ... o-svorkami
Napsal: 12 úno 2018, 13:54
od dj_Paul
Napsal: 12 úno 2018, 14:12
od Michal22
Dj_Paul: to bude taky jen spíňák, v návodu je psáno vstupní napětí 110 - 230 V.
Napsal: 12 úno 2018, 14:47
Na spinany zdroj je to velke a tazke.
Napsal: 12 úno 2018, 16:35
od SMITH
Skoč do elektro a zháňaj niečo také to ...
https://www.conrad.cz/transformator-slv-227160-230-v-12-v-60-va-ip44-cerna.k610270
Ten to je zbytočne výkonný , bude ti stačiť 20-30 VA
Napsal: 12 úno 2018, 17:39
od dj_Paul
Michal22 píše:Dj_Paul: to bude taky jen spíňák, v návodu je psáno vstupní napětí 110 - 230 V.
já bych neřekl... Uvádí hmotnost 520g. to odpovídá železnému trafu. V parametrech se dále uvádí 230VAC
Napsal: 12 úno 2018, 19:07
od danton3
Našel jsem trafo s výstupem =12V 4A. Když vyrabuji usměrňovač, utáhne to paralelně zapojené ty dvě barevné? Mělo by. A byl by pokoj.
Napsal: 12 úno 2018, 19:39
od forbidden
Utáhne, má to 48 VA.
Napsal: 12 úno 2018, 19:41
od danton3
Tak bezva. Do pěti počítat umím, ale furt mám problém ve vztahu V, A proti VA.
Díky.
Napsal: 12 úno 2018, 19:56
od forbidden
V x A = VA = W (většinou, pro stejnosměrný veličiny hlavně)
