DO Opel Vectra
Napsal: 11 říj 2006, 23:53
od janci200
Caute chalani mam taky problemik s DO od auta a neviem si s nim uz rady tak sa na Vas obraciam:-). DO malo velmi dobry dosah cca. 25-50m. Neskor sa zacal tento dosah zmensovat. Pripisoval som to slabnutiu baterie. Az bol dosah cca. 2m a aj to nezareagoval na kazdy pokus, rozhodol som sa vymenit bateriu. Po vymene je DO uplne nefunkcne ani len ta LED neblikne a bateria je 100%. Je to original vstavane DO do kluca.Pomeral som aj nejake diodky a tranzistory ale vsetko je OK. Viete mi poradit? Dakujem za kazdy napad:-)
Napsal: 12 říj 2006, 09:52
od Raptor181
Skus este raz skontrolovat ci si dal dobre baterky a neviem ci to nebude treba sparovat.
Napsal: 12 říj 2006, 19:32
od creativko
Nedal si naopak baterku?
Asi nie.
URCITE??? Skontroluj to este raz!
Napsal: 12 říj 2006, 23:41
od janci200
:-) nie chalani to urcite nie. Bateria ja na 100% vlozena dobre. Ta ledka co tam je ta ma blikat aj ked by nahodou neboli sparovane DO s prijimacom, nie? Uz som aj spinace premeral ci nahodou, ale vsetko je ok.Je tam jeden hnusny svab s velmi divokym oznacenim a obavam sa ci ten nie je problem.. Len neviem preco?
Napsal: 13 říj 2006, 00:20
od Raptor181
Takze som sa dozvedel od kamosa ze casto odchadza ten cip v dialke.
Takze to skus zmerat ci ti ide napatie vsade a ak hej, tak nova dialka...
Napsal: 13 říj 2006, 00:45
od janci200
:-(( hmmm nechcel som to pocut ale asi je to tak... Ten chip ma napajacie napatie ale na jeho vystupe vobec nic. Myslis si, ze mohol odist skrz nizke napatie baterie? Inak auto je r.v. 2000 a na doske DO je datum 2004 takze uz bolo menene. Vysvetujem si to len tak, ze ked zacalo klesat napatie baterie tak zacal rast odoberany prud aby ostal ako tak zachovany vykon. Lepsie vysvetlenie ma nenapada.:-))
Dakujem za vsetky rady.
Napsal: 13 říj 2006, 00:48
od Raptor181
Kvoli nizkemu napatiu baterky to urcite neodislo. Skor by som povedal vyrobna vada...
Napsal: 13 říj 2006, 23:51
od janci200
dobre tak to uzavreme a pojdem kupit nove DO som zvedavy na tu palku...
A dakujem pekne vsetkym zucastnenym
Napsal: 15 říj 2006, 01:50
od Návštěvník
Očistěte pl.spoj izopropylalkoholem, a protože předpokládám, že nemáte speciální vybavení na přetavení celého pl.spoje, opatrně proletujte všechny součástky, hlavně SMD IO mikropájkou, z 99% jsou na nožičkách studené spoje, které u SMD součástek jsou viditelné pouze mikroskopem.Při demontáži baterie dojde k prohnutí pl.spoje a ke ztrátě kontaktu.
Napsal: 15 říj 2006, 10:59
od Raptor181
Proste to este skus prefunknut hotairom, a mozno sa to chyti....
Napsal: 15 říj 2006, 23:35
od janci200
Tak som najprv ten IO preletoval mikropajkou a potom aj cely plosak prefukol teplovzduskou ale bezvysledne:-(
Aj tak Vam moc dakujem za ochotu. Caute
Napsal: 20 říj 2006, 06:39
od 82.99.176.147
janci200 píše:Tak som najprv ten IO preletoval mikropajkou a potom aj cely plosak prefukol teplovzduskou ale bezvysledne:-(
takže zkoušel jsi synchronizaci ???? (90% závad)
1. klíč do zapalování
2.zapnout zapalování - musí svítit kontrolky
3. zmáčknout zamykání/odemykání na ovladači
pokud to na zamykání provede zamčenía okamžité odemčení je synchronizováno
Napsal: 21 říj 2006, 07:41
od Raptor181
Lenze na kluci nesvieti ani ledka...Keby bola rozhadzana synchronizacia, tak by LED isla...
Napsal: 28 říj 2006, 17:34
od janci200
Presne to si myslim aj ja, LED je zapojena tak ze anoda je na + a katoda je spojena s vystupom toho obvodiku takze vystup toho obvodu nereaguje na zmacknutie tlacitka... je to skratka totaly death.
Napsal: 28 říj 2006, 20:40
od luce
Jeste bych se nevzdaval, jednou jsem resil nejakej dalkac a tam byl
preruseny plosnak pod cipem smd,zkusit sundat a propiskat vsechny
spoje,nebo jsem mel vadny krystal
