Stránka 1 z 4
USB fleška-NTFS,eFat nebo FAT ?
Napsal: 16 úno 2018, 01:18
od Krakis
Ahoj,pořídil jsem si rychlou 64GB flešku Kingston Hyper X a někde jsem slyšel,že je lepší ji naformátovat na NTFS,což jsem také učinil.Ale nezjistil jsem žádný rozdíl v kapacitě nebo rychlostech.Na co jsou teda ty různý druhy formátování?Jaký to má účel ? Díky za vysvětlení nebo odkaz .
Napsal: 16 úno 2018, 01:42
od MetalGod
Na tohle by byl vhodnější exFAT.
Napsal: 16 úno 2018, 02:15
U formátu FAT je potřeba dávat majzla na maximální velikost 1 samostatnýho souboru, u NTFS to není tak kritický.
Napsal: 16 úno 2018, 02:33
od PotPalo
Pri FAT32 by pri 64GB bola maximálna veľkosť súboru 4 GB (opravte ma pokiaľ sa mýlim). NTFS zas neprečítajú staršie zariadenia.
Napsal: 16 úno 2018, 03:28
od Krakis
Abych to upřesnil - jde mi o to , když jezdíme po výletech , abych si mohl někde v pensionu nebo kempu pustit filmy nebo v autě muziku. Ale stále nevím co řeší to rozdílný formátování - jen max.velikost souboru ? (to se mi zdá jako blbost)
Napsal: 16 úno 2018, 03:44
od PotPalo
Áno, iba tú veľkosť. FAT32 je starší systém, NTFS je novší s viacerými možnosťami, a preto ho staršie zariadenia nepoznajú.
Napsal: 16 úno 2018, 04:20
od Krakis
A co ten exFat ? To je novější Fat 32 ? A ten je taky omezený velikostí ?
Napsal: 16 úno 2018, 07:25
od keemo
exfat bych tam necpal uz vubec, jedine pokud nehodlas tu flesku provozovat na novesich widlich/linuxu.... nebyva podporovano jinymi zarizenimi. vzhledem ke kompatibilite jedine FAT32
Napsal: 16 úno 2018, 07:31
od p32
NTFS je jednoznačně nejlepší, ale budeš mít problém u starších zařízení, která ho nebudou znát, jinak se používá všude. Starý FAT32 je omezen na velikost souboru na max. 4 GB, ale když to víš, tak to prostě uhlídáš. exFAT je v tomto novější než FAT32 a umí prakticky to samé co NTFS, ale byl vyvinut právě tak, aby byl jednodušší než NTFS a starší zařízení ho mohou číst a zároveň se chová jako FAT32. Je zvolen právě pro SDXC karty atd.
Doporučuji kvůli "přenositelnosti" zůstat na těch fleškách u FAT32. Pro vlastní práci na zálohu dat atd. zase raději u NTFS.
Napsal: 16 úno 2018, 14:20
od PixelOrgy
PotPalo píše:Áno, iba tú veľkosť. FAT32 je starší systém, NTFS je novší s viacerými možnosťami, a preto ho staršie zariadenia nepoznajú.
Starsi zarizeni ho nepoznaji, protoze je to proprietarni format MS.
jiank souhlas s p32 - nechal bych FAT32, pokud je mozne.
Napsal: 16 úno 2018, 15:41
od vlado5
Dávaj si pozor, mne sa stalo pri nahrávaní filmu zo satelitu (vysielané v HD), že po určitom čase mi vypísal na obrazovke "nedostatok miesta na disku, nahrávanie ukončené". Tiež bol naformátovaný na FAT32. prekročená veľkosť 4G !!!)
Napsal: 16 úno 2018, 16:03
od MetalGod
Prostě a jednoduše - určitě s tím nebudeš chodit mezi 50 mašinama, dost možná ani k prehistorickejm XPčkám, tak tam vrzni exFAT - ten je totiž na tohle dělanej, NTFS je zase specializovanej na fragmentování souborů. Pokud budeš mít problémy, dej tam NTFS, při nejhorším FAT32.
Napsal: 16 úno 2018, 16:07
Praveze bude, skus viac citat...
Krakis píše:Abych to upřesnil - jde mi o to , když jezdíme po výletech , abych si mohl někde v pensionu nebo kempu pustit filmy nebo v autě muziku.
Napsal: 16 úno 2018, 16:14
od p32
Jo a hlavně si přečtěte, co s tím bude fakt dělat. Nic nahrávat ze satelitu nebude. Slušní lidé nahrávají ze satelitu na harddisk. :wink:
Napsal: 16 úno 2018, 16:36
od PixelOrgy
:-D no i kdyby to z toho satu cpal na feritku, tak tam potrebuje filesystem ...
