Identifikace odporu
Napsal: 20 úno 2018, 13:17
od ruprt
Chtěl bych vás poprosit o identifikaci odporu. Díky předem.
Napsal: 20 úno 2018, 13:25
od forbidden
1,06 MΩ 0,5 % mi to vychází. Odpovídá to řadě E192.
Napsal: 20 úno 2018, 13:31
od ok1hga
můžeš zkusit kalkulátor
z jedné strany je to Resistor Value: 1.06M Ohms 0.5%
a z druhé: Resistor Value: 546 Ohms 1%
co je správně překontrolovat raději měřením . . .
Napsal: 20 úno 2018, 13:35
od ruprt
Děkuji moc!!! Nepřeměřím to, je mrtý...
Napsal: 20 úno 2018, 13:40
od forbidden
Taky jsem si nejdřív myslel, že je to z druhé strany, protože ten hnědej proužek se mi zdál dál, takže poslední. Jenže 546 nenapasuješ do žádné EIA řady.
Napsal: 20 úno 2018, 13:46
od ok1hga
jj, nejspíš to tak bude . . .
Standard EIA Decade Resistor Values Table
Napsal: 20 úno 2018, 14:14
od breta1
ruprt píše:Děkuji moc!!! Nepřeměřím to, je mrtý...
Většinou se to dá přeměřit.
Vyletuj ho ven, ostrým nožem udělej drážku v laku od vývodu k vývodu a hrotama měřáku odměř odpor z prostředku odporové vrstvy ke krajům a jedna hodnota bude přibližně polovinou původního odporu.
Napsal: 20 úno 2018, 14:20
od ok1hga
a ještě poznámka . . . do čeho to je ?
je nutná taková vysoká přesnost ?
Napsal: 20 úno 2018, 14:22
od Zaky
Pokud je ten rezistor rozstřelený obrovským přetížením, protože malé přetížení to nebylo, to by byl viditelně spálený, tak to musí být malá hodnota, 1MΩ by měl i při vyfiltrované síti výkonovou ztrátu malou, 546Ω již dostatečnou na to rychlé přepálení. Navrhuji taktéž oškrabání a přeměření z obou stran k přerušenému místu. Dále napoví jeho funkce v obvodu, to je také třeba prozkoumat. A pokud se přerušil kvůli výrobní vadě a přepálený vlastně vůbec není, tak to může být klidně i ten 1MΩ.
Napsal: 20 úno 2018, 14:38
od starecd
Zdravím, využiju toto vlákno k dotazu, je možné, aby měl odpor stejného značení rozdílnou hodnotu? Na jednom je 289Ω, na jiné desce 389Ω
Napsal: 20 úno 2018, 14:40
od Zaky
Pokud je to skutečně rezistor, tak takhle moc se dva kusy lišit nemohou. Odpovídají proužky jedné z těch hodnot?
Napsal: 20 úno 2018, 14:56
od teufel
Pokud je na rezistoru velké napětí, časem se přeruší aniž by na něm bylo cokoli vidět. Typicky se to stává ve spínaných zdrojích, kde sráží usměrněné síťové napětí (310 V) pro řídicí IO zdroje. Proud protékající tímto rezistorem je potřeba jen při startu měniče, proto se tato závada projeví tak, že zdroj jednoho dne prostě nenaběhne...
Napsal: 20 úno 2018, 15:12
od starecd
Podle proužků jsem hodnotu nezjistil. Na 1.desce jsou 4ks 289Ω, na 2.desce 4ks 389Ω. Omlouvám se za kvalitu fotky, je to odpor u kondíku napájecí deska Tesly 902.
Napsal: 20 úno 2018, 15:24
od Mysteri
Samozrejmosťou je, merať odpor aspoň na jednej strane vyspájkovaný z dosky. Najme, ak je v zapojení elyt...
Napsal: 20 úno 2018, 15:51
od starecd
To bych udělal, ale proč ty rozdíly, že by ty vyměněné kondy dělaly 100Ω? Potom se divím, že některé desky ještě jedou.
