Popelnicová plazma LG
Napsal: 20 úno 2018, 21:20
Zdravím pánové, předem se omlouvám, že některým fušuji do řemesla - snažím se zprovoznit nalezence od popelnic spíše jen tak pro zábavu. Vzhledem k tomu, že půjde pravděpodobně o obecný problém, neuvádím typ (mám ji v dílně a zapomněl jsem to ofotit). Elektrem se živím, ale ne opravami a v plazmách se nevyznám.
Po nálezu tv naběhla do standby, při pokusu o zapnutí zasyčel zdroj a vrátila se do standby. Nalezen zkrat napájení (Vs) Z-sus modulu. Po rozborce ojiskřené studeňáky na pracovní cívce Zsusu (na kolik V to boostuje?...) a hybrid STK795-814 ve zkratu. STK jsem objednal v číně, dnes dorazil, takže jsem zapájel, složil a výsledek viz foto. Ano, ten nápis plně funkční byl šprým toho dobráka, co ji vyhodil. Napětí na zdroji sedí s popisy na PCB (19V, 5V, 6V, 3.4V, Vs=196V -má být 192V, Va=60V - má být 60V).
Prosím o nakopnutí, kterým směrem se podívat. Co může a nemusí být podstatná informace: zkoušel jsem to bez zadního deklu a s Z-susem chyceným na 1 šroubku. Neměl jsem tam tedy tu "gumu", která je skříplá mezi pracovní cívku a dekl (pžedpokládám, že je jen na chlazení cívky). Dále TV ruší rádio (což je asi ok vzhledem k principu té TV a šmejdovosti toho rádia).
Díky
Díky
