dobové trafo KŘÍŽIK
Napsal: 26 úno 2018, 14:11
od karloss
dobrý deň,
poprosím nájde sa tu znalec produktov firmy KŘÍŽIK - kúpil som oddelovacie trafo a rád by som sa dozvedel o aký typ sa jedná, z akého materiálu sú vinutia a či sú odtienené? Prikladám foto štítku, ďakujem.
Napsal: 26 úno 2018, 14:26
Je to 2kVA trafo s převodem 1:1, vinutí bude na 95% z mědi. Stíněný nejspíš nebude...
Napsal: 26 úno 2018, 14:36
od forbidden
Je sranda, jak v Prešově 2 kW trafu říkají transformátorček. :D Asi tam vyrábějí běžně obludy to rozvodny.
Napsal: 26 úno 2018, 14:43
od ZdenekHQ
Kámoš silnoproudař jede zásadně v kA, já v mA, taky nad sebou vzájemně kroutíme hlavou, co to je za čísla... :D
Napsal: 26 úno 2018, 16:05
od Achab
Pokud se má trafo používat jako ochranné oddělovací, mělo by k tomuto účelu být způsobilé aspoň podle dříve platných norem. Některé byly určeny pouze jako zdroj funkčního napětí, bez požadavku ochranné funkce.
Tento typ neznám, záleží na konkrétním provedení - líp by se to posoudilo z celkové fotky. Současným požadavkům ČSN EN 61558 už tato stará trafa vyhovovat nemusí, ale při provedení odpovídajícím účelu je lze použít.
Napsal: 26 úno 2018, 16:41
od Jodr
Pokud jsme měli na dílně oddělovací trafa, tuším také Křižík, byly to trafa dvousloupková.
Napsal: 27 úno 2018, 00:22
od karloss
Takto vyzerá trafo bez krabice, obávam sa že vinutia sú hliníkové kedže tie vodiče ktoré sú vyvedené sú hliníkové cca 6mm2 prierez. Vyzerajú obalené v niečom ako látka a medzi jednotlivými poschodiami vinutia sú navrstvené akoby pláty sklotextilu, po krajoch je narezaný asi aby sa nevlnil. Celkovo fascinujúce ako sa to robilo pred 50 rokmi:)
Napsal: 27 úno 2018, 08:59
od Jenys
Ta textilie je Mako tkanice, která po impregnaci znědne. Ty vroubky na krajích jsou proto, aby šla izolace až úplně ke kraji, spíš dál a bez vroubků by to nešlo obtočit kolem cívky. V práci jsme na to měli takové vroubkovací kolečka s pohonem na kliku, byly proti sobě a mezi nimi se ten papír protáhl a ovroubkoval. Mělo to nastavenou určitou délku toho vroubku.
Napsal: 27 úno 2018, 10:48
od Celeron
karloss píše: Celkovo fascinujúce ako sa to robilo pred 50 rokmi:)
Čemu se divíš, dodnes se to dělá stejně nebo aspoň hodně podobně. Na principu transformátoru se toho za těch 50 let zase moc nezměnilo. :wink:
Napsal: 27 úno 2018, 14:58
od kokun
forbidden píše:Je sranda, jak v Prešově 2 kW trafu říkají transformátorček. :D Asi tam vyrábějí běžně obludy to rozvodny.
No - ale ten štítek je univerzální.
Úplně stejný by použili třeba pro 200W tráfko (transformátorček), tak proč ne? - když jeho výkon (příkon) je na něm pouze vyražený číselnými razidly :wink:
Anebo jsou dnešní štítky v něčem lepší?
Velmi pochybuji - ty "samolepící" po vyschnutí lepidla odpadnou a je tam pak "žádný štítek" :cry:
Tento hnilíkový (leptaný a eloxovaný) vydržel jakvidno i těch 50let (trafo je rok výroby 64!), zvláště když je "přibit" těmi "zatloukacími nýty" :wink:
Napsal: 27 úno 2018, 15:19
od Achab
Není to náhodou podobné provedení jako na fotce?
Označení znamená: J - jednofázový, O - oddělovací, H - typové provedení. Číslo pravděpodobně označuje velikost jádra pro daný výkon. Nejsem si jistý, jestli udává nějakou konkrétní hodnotu. Může jít jenom o typizované označení výkonové řady, které výrobce v dané době používal.
Toto značení v současnosti aspoň zčásti převzal Elektrokov Znojmo, například:
JOC - jednofázový oddělovací ochranný, typ C
JBC - jednofázový bezpečnostní ochranný, typ C
Napsal: 27 úno 2018, 15:29
od kokun
Oddělovací (ochranné) trafa tohoto typu (tj. v plechové skříni s uchem na přenášení) se v minulosti používaly ve fabrikách.
Výdejny nářadí je vydávaly (na zápůjčku) vždy současně s ruční vrtačkou v celokovovém provedení (kvůli bezpečnosti).
Napsal: 01 dub 2018, 23:07
od FERYACT
Transformátor je stroj,/terminus technikus/ který se skládá z vinutí,izolace a železa.A od vynálezu trafa se to nezměnilo a asi nezmění.
Karlossi pokud nemáš nějakou utajenou svorku z vyvedením stínění, tak stínění není.
