w1209 DC 12V -50 až +110 teplotu ovládací spínač termostat
Napsal: 27 úno 2018, 14:08
od markoni
Zdravím
Před asi rokem jsem si koupil na Aukru tento w1209 DC 12V -50 až +110 teplotu ovládací spínač termostat teploměr přesný název byl na aukru
W1209 mini termostat -50 až +110°C ax@013 s tím že mě to bude v pokoji měřit teplotu a upozorní při nastavení určité teploty abych nepřetopil kotel protože zdolávat 17 schodů do kotelny každou chvíli už mě to zmáhá. Po koupi jsem to zkoušel tak že jsem čidlo připnul v pokoji na radiátor a fungovalo to až do teploty 50 stupňů pak na segmentovkách se ukázal znak "-" relé se seplo a zůstalo zapnuto až do okamžiku kdy teplota klesla pod 50 stupňů tak jsem si řekl že jsem koupil něco jiného co jsem chtěl a hodil to do skříně a dál jsem to neřešil.Ale mé nohy mě donutili to vzít zas do úvahy
jak to když to má fungovat až do teploty 110 stupňů mě to funguje jen do 50 stupňů? díky
https://www.miniinthebox.com/cz/w1209-d ... gJvMPD_BwE
Napsal: 27 úno 2018, 14:52
od Milan_F
Nebylo by lepší vybodnout se na kraviny z aukra a dát na kotel
tohle. Naláduju kotel, nastavim 60°C a nazdar. Na teploměru u kotle je přesně 60°C. Funguje pomalu 30 let a hlavně se obejde bez elektriky.
Napsal: 27 úno 2018, 15:46
od dobrman
Napsal: 27 úno 2018, 16:50
od markoni
dobrman píše:https://github.com/TG9541/stm8ef/wiki/Board-W1209
O té stránce vím ale nevím o někom kdo by mě ten firmware upravil aby to pracovalo tak jak potřebuji teda jestli se to dá
for : Milan_F ten regulátor mám nebo něco podobného tím se reguruje ten otvor na spodních dveřích řetízkem.
Jinak mám kotel VIADRUS
Napsal: 27 úno 2018, 17:28
od Milan_F
No tak mi vysvětli, jak ten kotel můžeš přetopit
Napsal: 27 úno 2018, 19:30
od masar
A co nastavit parametr P2 (někde se uvádí P3) popř. P6? Popř. reset do default?
Některé verze to mají zřejmě trochu jinak ohledně parametru P6:
Napsal: 28 úno 2018, 13:56
od markoni
O těchto možnostech jsem nevěděl nic ,nastavil jsem mód P6 dnes to vyskouším při topenní .V popisu není o tom zmínka nebo jsem to přehlédl jinak moc díky za pomoc
Edit to zkouším ale zatím bez úspěchu
má to možnosti P0 až P8, čím se ten mód potvrzuje ? díky
Napsal: 02 bře 2018, 11:46
od markoni
masar píše:A co nastavit parametr P2 (někde se uvádí P3) popř. P6? Popř. reset do default?
Jak se nastavuje ten parametr a reset do default ? díky
Napsal: 02 bře 2018, 12:16
od masar
Máš zřejmě novější verzi.
Podle informací z netu je teplota, po jejímž překročení se zobrazují pomlčky, dána parametrem P7.
Parametrem P8 se volí buď uživatelské (C) nebo tovární (H) hodnoty.
Dlouhým stisknutím tl. SET (>5s) se volí režim nastavení, tl. + a - změní požadované hodnoty a opětovným dlouhým stiskem tl. SET se nastavení uloží (uloží se i po 10s nečinnosti automaticky).
edit: V tvém případě je třeba parametr P7 (tovární hodnota 50°C) snížit tlačítkem - pod 0°C, kdy se objeví údaj OFF). Tím je funkce "alarmu" vypnuta.
Napsal: 02 bře 2018, 13:03
od markoni
Asi už to chápu víc to má 8 módů mezi kterými se může přepínat a každý ten mód má možnost nastavit určitou teplotu při které něco uděje.Já jsem dělal chybu v tom že při zapnutì jsem nevybral mód který potřebuji protože když to zapneš se nastaví automaticky mód "P0" díky
Napsal: 02 bře 2018, 14:27
od masar
Myslím, že se mýlíš. Nejedná se o "módy" ve smyslu "režim", ale o prosté parametry, kterými se termostat řídí a to všemi zároveň. Režim je těmito parametry pouze ovlivňován. Režimy jsou v podstatě dva: topení a chlazení. Oba se přepínají nastavením parametru P0.
edit: Nastuduj si popis z
této stránky, je sice v němčině, ale překladač si s ní poradí.
Napsal: 02 bře 2018, 16:57
od markoni
Už jsem pokročil "P7" nastavil na off a už to pěkně ukazuje teplotu v tuto chvíli 57 stupňů.
